Tensione DSOKIT 7300
Alberto Br
Cod. abbonamento Elettronica In: P9051
Compleanno: 02 dic 1989
Città: manduria
Prov.: ta
Via: via per san cosimo
Messaggio da Alberto Br »
Salve, in merito all' oscilloscopio in scatola di montaggio (7300-DSOKIT), volevo chiedervi quant'è la tensione di ingresso massima dello strumento, ed anche del DSO nano.
GRAZIE
Re: Tensione DSOKIT 7300
Messaggio da Futura01 »
Il prodotto DSONANO prevede un'alimentazione a 5V per la ricarica della batteria, mentre riguardo il DSOKIT è prevista un'alimentazione compresa tra 9V e 12V.
Alberto Br
Città: manduria
Prov.: ta
Salve, forse mi sono spiegato male io, oppure avete interpretato male voi.
Volevo sapere quant'è la tensione massima che si può collegare alle relative sonde dei due oscilloscopi per effettuare le misurazioni, per esempio:
Dovendo effettuare una misurazione su un quadro elettrico alimentato da un gruppo elettrogeno a 220/380v ho bisogno di "vedere" il tipo di forma d'onda che esce dal gruppo, oppure dovendo misurare su un televisore la forma d'onda presente su un determinato stadio di alimentazione, con tensioni vicine hai +300v.
GRAZIE
Riguardo il DSOKIT la tensione massima è 50Vpp, mentre per il DSONANO è poco più elevata, ovvero 80Vpp. I dati si riferiscono all'utilizzo di sonde 1X, ma dato che vuole monitorare tensioni molto più altre, utilizzi una sonda di tipo 10X che le permette di moltoplicare per 10 la tensione appena indicata.
Alberto Br
Città: manduria
Prov.: ta
quindi per il dsokit moltiplicando per 10 con una sonda a 10x avrò una tensione di ingresso di 500vpp??
le sonde comprese nella confezione dei 2 oscilloscopi sono da 1x???
potete indicarmi 2 sonde idonee a 10x per i 2 relativi oscilloscopi.
Ringrazio anticipatamente
All'interno della confezione vi è una sonda con i due coccodtrilli, quindi di tipo 1X.
Per le sonde può utilizzare il modello PROBE60S che prevede la scelta 1X e 10X.
Alberto Br
Città: manduria
Prov.: ta
Ringrazio per l'aiuto.
Saluti
