THM104
marcello
Occupazione: Artigiano
Home_Page: www.msystemonline.it
Compleanno: 20 giu 1977
Città: Modena
Prov.: MO
Via: Mar Tirreno 260
THM104
Messaggio da marcello »
Salve
Ho acquistato questa bobina
In uscita mi dà una tensione max di 1 volt se 30 A ovviamente in alternata
Ho eseguito più spire del cavo inserito e cosi facendo sono riuscito ad avere una tensione superiore.
Però a mè serve una tensione continua variabile da 1 volt a 10 volt come posso fare? Avete un'idea per aiutarmi ?
Avete un esmpio di schema di come posso fare?
Morandi Marcello
Futura04
Re: THM104
Messaggio da Futura04 »
Le allego schema applicativo, l'articolo completo verrà pubblicato sulla rivista Elettronica In sul numero di Marzo.
Immagine
Codice: Seleziona tutto
R1: 4,7 kohm
R2: 4,7 kohm
R3: 100 kohm
R4: 4,7 kohm
R5: 4,7 kohm
R6: 100 kohm Trimmer MO
R7: 4,7 kohm
R8: 4,7 kohm
R9: 4,7 kohm
R10: 470 ohm
R11: 470 ohm
C1: 100 µF 16 VL elettrolitico
C2: 100 µF 16 VL elettrolitico
C3: 100 nF multistrato
C4: 100 µF 16 VL elettrolitico
LD1: Led 3 mm giallo
D1: 1N4148
ZD1: Zener 3,6V 400 mW
T1: BC547
U1: LM324
IN: Presa Jack 3,5 mm da CS
SW1: Deviatore a slitta 90° da CS
Varie:
- Morsettiera 2 poli passo 5,08 mm
- Zoccolo 7+7
- Vite 6 mm 3 MA (3 pz.)
- Porta batteria 9V (BH9V)
- Circuito stampato
