Riparazione ampli con un canale andato...
Inviato: 11/10/2015, 1:07
ciao,
cerco aiuto per il seguente problema : al mio ampli è morto un canale.
l'ampli è l'onkyo a830 e non si trova il service manual
se lo accendo si sente un rumore tipo brrrrr proveniente dal trafo e poi si brucia il fusibile
ho già fatto le seguenti verifiche :
- scollegando l'alimentazione dalla scheda dello stadio finale il finale si accende tranquillamente
- se subito dopo lo spengo e da spento collego alimentazione alla scheda dello stadio finale c'è una piccola scintilla
- allora ho dissaldato tutti i transistor finali del ho lasciato l'alimentazione collegata, l'ampli si accende tranquillamente
- ho risaldato i transistor prima di un canale poi dell'altro, quando collego i transistor del canale sinistro salta il fusibile e si sente quel rumore dal trafo
- essendo due i transistor per canale, lasciando collegati quelli del canale destro, ho dissaldato prima uno e poi l'altro del canale sinistro, uno dei due crea il problema, allora ne ho messo uno nuovo ma il problema rimane
- staccando il finale che anche se sano crea il problema, mi sono accorto che un transistor piccolo siglato C2235 vicino a quello finale si surriscalda che sia lui ?
che cavolo è successo, vi prego aiutatemi.
grazie
grazie
