Pagina 1 di 1
Gestione seriale FT515
Inviato: 18/02/2010, 14:19
da pange_99
Buongiorno,
come devo settare Hyperterminal per poter vedere i msg provenienti dalla scheda FT515 (seriale com1, 9600, 8, n, 1)?
Il Vs sw funziona perfettamente con un cavo dritto, ma dovendo personalizzare l'interfaccia, sto riscrivendo l'applicazione con c#. Nessun problema nell'apertura della porta, ma nn riesco a leggere nulla, nè a scrivere.
Provando con Hyperterminal, ottengo lo stesso risultato.
Ovviamnete nn è possibile visionare la parte del Vs sorgente, nella parte che riguarda la gestione della seriale?
Grazie.
Paolo A.
paolo.angela@email.it
Re: Gestione seriale FT515
Inviato: 18/02/2010, 14:21
da Futura01
Per quanto riguarda l'FT515 il protocollo di comunicazione è indicato all'interno delle istruzioni. In ogni caso anche usando HyperTerminal, per poter conoscere lo stato degli ingressi e agire sulle uscite va inviato il comando in seriale, quindi senza inviare comandi non vedrà alcun dato passare su seriale. Le consiglio invece di utilizzare un programma di sniffer su seriale, in questo modo può utilizzare il software e allo stesso tempo vedere nel programma di sniffer il dato transistato su seriale, sia in ingresso che uscita.
La seriale deve essere impostata su 9600bps, 8, N, 1.
Inviato: 30/09/2016, 12:38
da elle
Gracias por la información!
Inviato: 13/03/2019, 11:13
da tocnaza
Grazie e scusi.
Cordiali saluti
