Salve a tutti, mi chiamo salvatore, studio elettronica per hobby.
Sono incappato in una riparazione di una tv lcd, e non riesco a capire che componente è questo: http://img109.imageshack.us/img109/5352/componente.jpg
mi sapete consigliare voi grz
Riconoscere un componente
Re: Riconoscere un componente
premetto che neache io sono un grande esperto quindi prendi con le dovute cautele quanto segue.
Dovrebbero essere dei cristalli monilitici che agiscono da filtri passa banda. Tali dispositivi vengono usati tipicamente nelle telcomunicazioni (non mi meraviglia quindi che siano presenti in una tv) ed hanno una banda passante di larghezza pari ad alcune decine di MHz e centrata intorno a frequenza che variano da qualche decina di MHz al migliaio di MHz asseconda del modello. Nel tuo caso ognuno dei due componenti sembra avere 4 poli: 2 sono a GND, uno rappresenta l'INPUT (tipicamente quello contrassegnato dal puntino bianco visibile sia sulla testa di ognuno dei componenti sia sulla scheda) ed il quarto rappresnta l'OUTPUT filtrato. Forse i due filtri sono collegati in cascata per aumentare il filtraggio del segnale.
Spero di esserti stato utile.
Magari qualcuno più esperto può darti qualche info in più.
Si.ggddaa ha scritto:Ciao,
Infatti e una tv lcd samsug, mentre guardavo la tv a fatto alcune scintilla e del fumo dalla presa dell'antenna, dopo una nuova ricerca mi riesce a trovare solo 50 canali digitali.
Aprendo la tv o notato che sono un po bruciacchiati ai margini superiori.
Può Centrare qualcosa o sono sulla strada sbagliata?
Grazie ancora per la risposta
