Ho un datalogger Welleman 4 canali Usb e dovrei testare delle sonde temperatura ptc, che hanno una resistenza di 15.3 kOhm a zero gradi. Qualcuno sa come fare?
Data logger
- Occupazione: artigiano
- Home_Page: http://www.mre-liebherr.it
- Compleanno: 15 gen 1956
- Città: Milano
- Prov.: MI
- Via: Padova 234
Re: Data logger
Il sistema da lei acquistato è un logger di tensioni, pertanto dovrebbe usare la sonda per la regolazione di una tensione da collegare poi all'ingresso, in questo modo al variare della temperatura dovrebbe notare una variazione della tensione sull'ingresso. Può ad esempio utilizzare come tensione, una da 3V esterni se supportati dalla sonda. Parlo di 3V in quanto è prevista come soglia massima nel software, in questo modo sa che al 100% della tenzione (3Vdc) avrà il massimo valore di temperatura e a 0V avrà il valore minimo di temperatura letto
Presti però attenzione che non vedrà sul software l'indicazione di temperatura, ma un valore in tensione che dovrà poi lei convertire mediante calcoli per ottenere la temperatura rilevata, oppure in alternativa, deve realizzarsi un software dedicato sfruttando le DLL fornite a corredo del prodotto.
