Ho comprato da poco quest articolo e alimentandolo ed inserendo la sim tento di eseguire una chiamata , ma il modulo non risponde. .
Ho realizzato una scheda con un max232 ma collegato al pc non viene visto , forse ho sbagliato qualcosa.
Come posso collegarlo in modo da poterlo impostare con hyper terminal ??
Ci sarebbe uno schema per una piccola scheda con il max232 in modo da poterlo usare ??
Grazie mille per qualunque consiglio .. Manuel .
Prodotto Cod. 8100-TDGGSM_900
- Occupazione: Libero Professionista
- Home_Page: http://www.maelettronica.com
- Compleanno: 20 lug 1978
- Città: gazzuolo
- Prov.: mn
- Via: C.P. 8235039
- Contatta:
- Città: gazzuolo
- Prov.: mn
- Via: C.P. 8235039
- Contatta:
Re: Prodotto Cod. 8100-TDGGSM_900
Si, integra lo stack-PPP , io l ho preso anche per quello.
Il mio problema di mancanza di comunicazione era dovuto ad una pista interrotta che non alimentava il max232..
Non mi funziona con scheda vodafone mentre invece mi funziona con TIM , è dovuto alla rete o al fatto che la scheda tim è attiva anche per i dati mentre la scheda vodafon l ho attivata solo voce , oppure per altri motivi ??
Non credo sia per le diverse modalita di attivazione delle schede perche ho telefonato al modulo lasciandogli inserita la tim , collegandogli un microfono impostando risposta automatica e ha risposto tranquillamente ad una chiamata voce e sentivo la voce dall'altra parte..
Quanche spiegazione sulla scheda da usare ??
Per quanto riguarda la tessera Vodafone, ha proprio problemi di aggancio rete GSM, oppure non comunica solo in TCP/IP?
- Città: gazzuolo
- Prov.: mn
- Via: C.P. 8235039
- Contatta:
Ho notato con apposito comano AT che i gestori supportati sono solo WIND e TIM ...
Non aggancia il segnale con altri gestori..
Noi abbiamo fatto vari test e la informo che aggancia senza problemi TIM, Vodafone e WIND per quanto riguarda gli operatori italiani.
- Città: gazzuolo
- Prov.: mn
- Via: C.P. 8235039
- Contatta:
che parametri o che comandi AT devo inviar eper poterlo usare con vodafone ?? perche mi sarebbe utile..Futura01 ha scritto:Noi abbiamo fatto vari test e la informo che aggancia senza problemi TIM, Vodafone e WIND per quanto riguarda gli operatori italiani.
in oltre come posso scaricare il pdf di questo prodotto ??? perche si interrompe il caricamento e si blocca il pc , solo il pdf di questo prodotto, gli altri riesco a scaricarli perfettamente ..
Grazie..
Non devono essere utilizzati comandi dedicati per l'utilizzo con Vodafone, ovvero deve eseguire la normale procedura, che semplicemente consiste nell'attivare il modulo GSM e automaticamente si occuperà della ricerca delal rete.
Non vorrei invece che il problema riscontrato sia causato dall'antenna che genera qualche disturbo, potrebbe pertanto provare ad orientare l'antenna in modo diverso, o utilizzarne una via filo, ad esempio se utilizza il piccolo stilo, lo provi a porre parallelo al pordo del circuito stampato anzichè perpendicolare.
Per la richiesta di ulteriore documentazione scriva direttamente al supporto tecnico dalla HomePage del WebForum come richiesta "Documentazione".
- Home_Page: http://www.watchessun.com/
- Compleanno: 19 apr 1977
- Città: Guang Zhou
- Prov.: 广东
- Contatta:
Thats Grete. Mi piace il tema, questa informazione è utile a me.
