MODULO GSM CON SIM900
Nino1001
Compleanno: 01 gen 1961
Messaggio da Nino1001 »
Codice prodotto: 8100-TDGGSM_900.
Buongiorno a tutti.
Vorrei costruire un semplicissimo combinatore telefonico che in caso di allarme mandi un SMS a due,tre o 4 utenti.
Basta il modulo GSM SIm900 + sim + alimentatore o occorre qualcos'altro?
PS. Non sono riuscito a capire se è sufficinete scrivere 4 numeri telefonici sulla sim con un normale cellulare e poi è basta cortocircuitare due pin del modulo oppure ci vuole il software, il cavo USB per collegare al pc e qualche altro accessorio...
Re: MODULO GSM CON SIM900
Messaggio da Futura01 »
Il modulo da lei indicato è un semplice modem, ma per eseguire delle operazione necessita di qualcuno che gli impartisce i comandi da eseguire, pertanto dovrebbe realizzare un'interfaccia con un pic o altro processore che comunichi con il modulo GSM previa analisi di alcuni ingressi, insomma un po come abbiamo fatto noi con il prodotto TDG133.
greatcal
Messaggio da greatcal »
Salve
ho un impianto d'allarme composto da centralina, combinatore telefonico e cellulare per effettuare la chiamata. Vorrei sapere se è possibile sostituire il cellulare con il modulo GSM SIM900 codice: FE-8100-TDGGSM_900. Dal combinatore telefonico escono 4 fili che sarebbero GND, V+, TX e RX.
Qui si trovi il datasheet http://www.futurashop.it/Allegato_PDF_I ... SM_900.pdf se qualcuno mi spiega come collegarlo.
Grazie mille in anticipo.
