problemi vm201
Alien
Cod. abbonamento Elettronica In: 4633B
Occupazione: Operaio
problemi vm201
Messaggio da Alien »
Buongiorno a tutti ho un problemino con la scheda ethernet Vm201
Premetto che l'ho collegata e funziona benissimo, pero non riesco a far funzionare le notifiche email.
Nelle impostazioni smtp server credo quasi sicuramente di aver messo tutto correttamente, pero non funziona , inoltre sul display della scheda quando la accendo appare la scritta sending email error, premetto che ho provato sia con smtp di gmail che quell di apple, quacuno mi puo aiutare grazie ancora.
Re: problemi vm201
Messaggio da Futura01 »
Il dispositivo lavora esclusivamente sulla porta 25, pertanto il server SMTP impostato deve essere idoneo per lavorare su quella porta. Se usa GMAIL, faccia attenzione che non deve usare SMTP.gmail.com in quanto questo lavora sulla porta 465 in protocollo SSL. Se usa GMAIL, come da indicazione di supporto GMAIL, deve indicare come server aspmx.l.google.com (per maggiori info https://support.google.com/a/answer/176600?hl=it).
In alternativa può sempre utilizzare l'account di posta in uscita, del suo gestore di linea ADSL ove è installato il VM201, ad esempio se ha Telecom, può usare l'account SMTP di Telecom con relativi dati dell'account.
Alien
Re: problemi vm201
Ok allora ho impostato aspmx.l.google.com pero niente, poi ho provato con out.alice.it e le mail arrivano correttamente, avrei preferito google comunque va bene anche cosi, grazie ancora per l'aiuto.
Alien
Re: problemi vm201
Come gia detto la mail e configurata, ora sto tentandi di accedere alla scheda da remoto pero quando imposto il router con la porta 9760 non riesco ad accedervi, io ho un modem router Netgear 2200n qualcuno mi sa dire come poterlo configurare per accedere al vm201 da smartphone grazie.
Re: problemi vm201
Come prima cosa bisogna aprire la porta interessata, ovvero la 9760, dopo di che alla sezione Virtual server del router bisogna creare una regola che permetta di reindirizzare verso l'indirizzo IP del VM201.
Alien
Re: problemi vm201
Ho configurato il router nella funzione servizi e nelle regole firewall pero non funziona, appena posso provo a contattare l'assistenza netgear.
biaful
Occupazione: impiegato
Re: problemi vm201
Messaggio da biaful »
Come devo configurare il modem telecom per la scheda VM201?
flavioantoccia
problemi vm201
Messaggio da flavioantoccia »
Salve,
ho acquistato una VM 201, riesco a vederla solo sulla rete interna, collegandomi dall'esterno no.
Ho seguito e letto le istruzioni, sul modem Fastweb (technicolor TG589 VN V3) ho aperto le porta 9760.
Cosa debbo fare?
cordiali saluti
flavio antoccia
Sonus Audio Services srl
jameswind
Home_Page: https://mcdvoice.vip/
Compleanno: 17 mag 1993
Re: problemi vm201
Messaggio da jameswind »
The firmware is indeed corrupt, causing the upload fail (PC shut down while upgrading / flashing).
To solve this problem,
You can sent the VM201 back to us (for hardware update).
Our address:
Velleman NV
Legen heirweg 33
9800 Gavere
BE Belgium
Regards,
Velleman Support
