Salve
Ho installato con successo il modulo TDG139 su una semplice caldaia da appartamento, il controllo via SMS funziona a dovere come pure il suo funzionamento. Ho solo il problema che ha un offset di circa +4° rispetto alla temperatura reale, mi spego meglio per per avere 20 gradi in ambiente devo impostarene 24. Ho verificato che lo scostamento è presente sia a 10° (riscaldamento spento) che a 20°(riscaldamento inserito).
Ho verificato pure che il componente sensibile alla temperatura non sia influenzato da calore generato dall'alimentatore o dall'eletronica stessa del TDG139 (il sensore è praticamente fuori dal contanitore plastico). Sapete se c'è modo di correggere lo scostamento ? Non sembrano esserci comandi a riguardo, potrei optare anche per una correzione sui componenti ma non ci sono indicazioni su dove agire.
Avete suggerimenti ?
Saluti
Dario
TDG139 Offset temperatura
Re: TDG139 Offset temperatura
Buongiorno,
ho lo stesso problema di offset di temperatura riscontrato dall'utente Dario. A me l'offset e' ancora maggiore. circa 6 gradi. Vorrei sapere se esiste una procedura di taratura della board che consente di risolvere il problema.
ez
ez
ciao, il cliente precedente ha risolto sostituendo la sonda di temperatura.
Ma prima ti chiedo se il sensore è montato a bordo o se è stato dissaldato e posto più lontano.
Inoltre la scheda è in un contenitore? Dove è stata montata, mi potresti dare più info in merito, per capire se il problema è dovuto dal sensore o da altri fattori.
