TDG139 Offset temperatura
Doni
Messaggio da Doni »
Salve
Ho installato con successo il modulo TDG139 su una semplice caldaia da appartamento, il controllo via SMS funziona a dovere come pure il suo funzionamento. Ho solo il problema che ha un offset di circa +4° rispetto alla temperatura reale, mi spego meglio per per avere 20 gradi in ambiente devo impostarene 24. Ho verificato che lo scostamento è presente sia a 10° (riscaldamento spento) che a 20°(riscaldamento inserito).
Ho verificato pure che il componente sensibile alla temperatura non sia influenzato da calore generato dall'alimentatore o dall'eletronica stessa del TDG139 (il sensore è praticamente fuori dal contanitore plastico). Sapete se c'è modo di correggere lo scostamento ? Non sembrano esserci comandi a riguardo, potrei optare anche per una correzione sui componenti ma non ci sono indicazioni su dove agire.
Avete suggerimenti ?
Saluti
Dario
