Controllo ingressi uscite scuole - TIDIGINO RFID
enrico91
Compleanno: 17 feb 1991
Città: Italia
Prov.: GE
Messaggio da enrico91 » 27/12/2011, 17:51
Buongiorno a tutti, sono uno studente del 5o anno dell'istituto tecnico IIS I.CALVINO sezione informatica, devo progettare un sistema che registri i dati di ingresso e di uscita degli studenti di una scuola per portarlo poi come ''tesina'' della maturità.
Pensavo di utilizzare TiDiGino e la tecnologia RFid.
Avrei un portale (antenna in ingresso della scuola) che rileva gli ingressi tramite le schede passive disposte di tag le quali sono affidate ad ogni studente.
Il sistema RFid invia data ed ora ad un computer ( server ) usando il GSM che invierà i dati ad un database ( pensavo di salvare i dati tramite un sito internet con relative registrazioni per scuola oppure di sfruttare il servizio di google documents, su quest'ultimo avevo letto un articolo a riguardo sulla rivista elettronicain ).
Per lo sviluppo software non è un problema, avrei bisogno di una mano sulla parte dell' hardware, nello specifico la programmazione di TDGino e la trasmissione dei dati al computer tramite GSM, inoltre ho visto che è stato creato un contest di TDGino per la programmazione del suo Firmware ma non riesco a capire se quelli che sono stati scritti possano tornarmi utili.
Conoscete qualcuno che potrebbe darmi consigli sul progetto? Grazie a tutti! Ogni consiglio è ben accetto, la voglia di imparare e riuscir bene nelle cose è tanta.
- Antenna o portale (crea il campo elettro-magnetico)
- Scheda RFID disposta di TAG e antenna per la ricezione ( appena l'antenna entra in contatto con il campo elettro-magnetico del portale viene riconosciuta la TAG tramite il sistema RFID memorizzando data e ora dell'ingresso )
- I dati registrati dal sistema RFID vengono bufferizzati oppure vengono inviati uno alla volta tramite GSM al database del mio sito internet oppure a quello di un mio profilo di google documents
Re: Controllo ingressi uscite scuole - TIDIGINO RFID
Messaggio da Futura01 » 21/01/2012, 8:49
In merito alal richiesta, come Futura Elettronica non le potremmo essere molto di aiuto in quanto non ci occupiamo di consulenza allo sviluppo di un progetto bensì offriamo solo una consulenza gratutita per la scelta del prodotto giusto da acquistare, oppure in caso si riscontrassero problematiche (non inenerenti la programmazione) siamo lieti di capire il problema e per quanto possibile risolverlo da remoto, ma per quanto riguarda come effettuare i collegamenti, realizzazione firmware/software non possiamo essere di aiuto in quanto esula dalla consulenza gratuita.
Riguardo la parte GSM sono disponibili le librerie gratuite legate proprio alla comunicazione GSM. Le librerie da noi realizzate possono essere recuperate su http://code.google.com/p/gsm-shield-ard ... loads/list
