circuito stampato per segnale frequenza 600 Hz
Spazio dedicato a coloro che cercano un progettista per sviluppo applicazioni specifiche
LUC1874
Messaggio da LUC1874 »
Dovrei costruire un circuito stampato con queste caratteristiche:
altoparlante da 8 ohm da 0,5 watt che emette un tono sinusoidale di 600 Hz a 60 dB
La riproduzione dovrebbe essere intermittente a 30 secondi on-off
Alimentazione fornita da una o due batterie AA alcaline.
Durata delle batterie di almeno un mese
Se possibile avere anche una seconda versione con le caratteristiche sopra descritte e in più:
1)un fotorilevatore in modo che il segnale acustico smetta di suonare tra il tramonto e l'alba.
2)tono sinusoidale regolabile a 550 Hz a 600 Hz a 650 Hz.
