UpGrade 3drag
Emanuel
Occupazione: Artigiano
Compleanno: 15 mag 1972
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Via: Divisione iulia 16a
Re: UpGrade 3drag
Messaggio da Emanuel »
Adesso sto usando il prusa, completamente in metallo, con questo l'abs si stampa che e' una meraviglia, inoltre si possono stampare molte altre plastiche in quanto può' lavorare fino 300gradi.
maong
Re: UpGrade 3drag
Messaggio da maong »
Emanuel ha scritto:Adesso sto usando il prusa, completamente in metallo, con questo l'abs si stampa che e' una meraviglia, inoltre si possono stampare molte altre plastiche in quanto può' lavorare fino 300gradi.
ciao emanuel hai qualche link da illuminarmi??magari anche in pvt se non si puo' qua'....grazie..
Emanuel
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
Cerca prusanozzle, appena posso posto un po di foto nella mia 3drag, che ha una marea di modifiche, da piccole modifiche estrusore, hotend nuovo, vite trapezia asse z, nuovo cablaggio, driver scheda 32passi con maggiore amperaggio, ecc..
maong
Re: UpGrade 3drag
Emanuel ha scritto:Cerca prusanozzle, appena posso posto un po di foto nella mia 3drag, che ha una marea di modifiche, da piccole modifiche estrusore, hotend nuovo, vite trapezia asse z, nuovo cablaggio, driver scheda 32passi con maggiore amperaggio, ecc..
sei un mito.....per le foto ci conto...
grazie..
Emanuel
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
ecco le mie modifiche
- rifatto asse z con vite trapezia precisione 100micron.
- nuovo hot end
- modifica per meglio cambiare filo su corpo estrusore
- cablaggi elettrici che mi danno possibilità di misurare con tester i vari componenti.
- piano scaldato
- nuovi driver pololu 8825 32 step per migliorare precisione asse z e maggiore silenziosità e minori vibrazioni macchina.
- box contenimento per stabilizzare temperatura o asportare fumi tossici all'esterno
- porta filo esterno macchina - più semplice cambio filo e minori vibrazioni.
- disply 3drag (anche se al momento non funziona per motivi che non so spiegare, ma è la 3 scheda elettonica in che non ne vuole saperne del display a meno che non la rimando in assistenza)
ecco i link:
https://www.dropbox.com/s/brp3cwhzylkwvu2/P1020274.JPG
https://www.dropbox.com/s/0evd9wmxox039hr/P1020275.JPG
https://www.dropbox.com/s/swd3eetz2kf7nqo/P1020277.JPG
https://www.dropbox.com/s/1hiz3liq2nz8z59/P1020278.JPG
https://www.dropbox.com/s/z32zg0hg49f0z56/P1020279.JPG
Immagine
marcopiai
Re: UpGrade 3drag
Messaggio da marcopiai »
Prima che qualcuno mi bacchetti...
la statuetta è del David di Michelangelo... (non David di Donatello)
Sorry :D
Marco
monte.m79
Re: UpGrade 3drag
Messaggio da monte.m79 »
il top sarebbe implementare il sistema Core XY o H-Bot
Emanuel
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
Sembra fantastico. :shock:
monte.m79
Re: UpGrade 3drag
in questo modo il piatto dove viene stampato l'oggetto fà un minimo movimento, e usando il metodo corexy si riducono le vibrazioni.
Sarebbe già molto invertire l'uso della stampante, cioò metterla sotto sopra in modo da usare gli assi x e y per l'estrusore e lo z per il piatto, ampliando la struttura a un cubo.
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 gen 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contatta:
Re: UpGrade 3drag
Messaggio da aspire92 »
Posto l ultimo upgrade che ho fatto alla mia 3 Drag
https://www.dropbox.com/s/wbnoa0mwmvevd ... .41.50.jpg
Ho usato un vecchio PC in disuso e avevo un piccolo schermo da 7 pollici touch screen così evito di comprare l elettronica che vedendo le forum crea non pochi problemi
