problmotore del estrusore,hoemi con il
- Occupazione: operatore
- Compleanno: 14 nov 1967
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
buon giorno,ho dei problemi con il motore del estrusore,va un paso avanti e un paso indietro e rimane cosi,invece quando deve ritraere lo fa bene,ho tolto il motore per verificare si poteva essere l'ingranaggio ma fa lo estesso,ho verificato alzando un po il voltaggio del drive, ho sostituio il driver,ho sostituito anche il controllatoredrag ma fa lo estesso giocco, è possibile que sia il motore voi di futura elettronica sapete qual è il problema,grazie
- Compleanno: 19 set 1970
- Prov.: VB
Re: problmotore del estrusore,hoemi con il
Collega il motore dell'estrusore, sulla scheda, al posto di quello dell'asse X e prova a farlo girare:
- se il motore dell'estrusore gira bene, quando è collegato a X, il problema è sulla scheda (o driver, o firmware)
- se il motore dell'estrusore gira male anche quando è collegato a X, il problema sul motore (o la sua spina, fili e saldature):
Magari ti rispondono lo stesso, ma se vuoi chiedere assistenza a Futura Elettronica è meglio che gli mandi un messaggio diretto, piuttosto che scrivere qui sul forum
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
grazie per la tua risposta,subito verifico,ma penso sia il motore perche ho sostituito il drive anche il controllatore e fa lo estessso,grazie di nuovo
