Trucco per avere ottima aderenza con ABS al di sotto dei 65°
Re: Trucco per avere ottima aderenza con ABS al di sotto dei
Puo' avere un senso utilizzare l' ABS juice su un piatto non riscaldato?
- Occupazione: Grafico
- Compleanno: 24 dic 1982
ho provato a stampare abs sul piatto spento.. regolando la vite dell'end stop Z in modo che il primo layer venga mooolto sottile e con abbondante uso di abs-juice dopo qualche tentativo sono riuscito a far attaccare l'abs. dopo circa 20 layer però si sono scollati i bordi. sono riuscito a portare a termine la stampa però. considerando che senza piano riscaldato è fantascienza far attaccare anche solo un layer di abs, già è un risultato.
Io non ho mai stampato con ABS, e non ho il piatto riscaldato. Uso PLA su piatto di vetronite con il foglio adesivo trasparente che vendono in negozio. Non ho mai avito problemi di distacco ma a volte ho il problema di sollevamento degli angoli dovuti al raffreddamento del materiale. Chiedevo se puo' avere un senso utilizzare il "juice" per tentare di ridurre il sollevamento dei bordi.
Si se stampi con Pla nn dovresti piu avere problemi di distacco usandolo il juice.. io cmq quando nn avevo ancora il piano riscaldato avevo passato della carta vetrata sul piano in vetronite fino ad esporre le fibre e con il Pla andavo bene
un altro trucco per fare attaccare l'ABS al piano è mettere sul piano un foglio di carta, l'ABS attacca benissimo pero col piano a 50° si deforma il pezzo.
Poi con la carta ogni stampata bisogna cambiare il foglio perchè in parte rimane attaccato al pezzo e si può togliere facilmente con un po' d'acqua.
per evitare di cambiare sempre la carta o cartoncino, si può mettere un pezzo di compensato, con quello al momento ho già fatto una decina di pezzi e il piano è ancora perfetto.; inoltre con il compensato si evita che il pezzo si imbarchi perchè il legno rimane più rigido mentre la carta si deforma con l'abs.
É la prima sera che con questo metodo riesco a far rimanere attaccato l'ABS, non ho ancora provato se funziona col PLA
- Compleanno: 31 dic 1980
- Città: Cesena
- Prov.: Fc
masmein hai avuto modo di provare se usando il Pla abbinato al sistema con compensato hai avuto problemi di distacco degli angoli?
vorrei provare dato che al momento sto usando una 3Drag 1.0 (quindi niente piatto riscaldato).
Sono appena agli inizi della mia pratica e i risultati fin ora ottenuti sono insoddisfacenti
- Compleanno: 0- 0-1975
voglio sfatare il mito che il MEK scioglie il PLA. Non so chi abbia messo in giro questa falsa notizia riportata e ripresa da molti in tutti i forum.
IL MEK NON SCIOGLIE IL PLA quindi scordatevi il pla Juice! Ci vogliono altri prodotti ma sono estremamente pericolosi.
Se avete problemi con l'aderenza del pla usate il vinavil...... per poi togliere il pezzo col martello pneumatico (meglio usarlo su superfici di contattto piccole)
o la lacca per capelli per pezzi con superficie di contatto al piatto abbastanza importanti.
Buone stampe!
Buone stampe!
- ginolatino
- Home_Page: http://www.mindshub.it
- Contatta:
dico la mia da newbie.
io per tenere attaccato l abs al piatto con temperature basse ( < 60 55 gradi ) metto sul piatto uno strato di nastro adesivo di carta ( quello comunemente usato dagli imbianchini per mascherare stipiti ,interruttori e battiscopa )
ho ottentuto sorprendenti risultati su pezzi medio piccoli, non ho ancora stampato pero' pezzi con basi maggiori di 80x80 mm
- Compleanno: 18 ago 1957
- Prov.: BG
Ultimamente ho usato ABS e con piatto a 60 gradi con specchio e lacca Splendor ho ottenuto buoni risultati su pezzi piccoli/medi.
Con pezzi grandi, dico superiori ai 100 mm il risultato è altalenante, alcune volte mi si stacca un bordo o due da metà stampata.
Il distacco è molto buono senza traumi con una spatola da stuccatore limata a "coltello" oppure se proprio è difficile da staccare a bagno in acqua per un quarto d'ora circa.
Importante è il primo layer uso brimm da 5/6 mm, e il piano ben calibrato
Io stampo pezzi piccoli col tuo sistema e non ho il piatto riscaldato. Stampo il primo layer moooolto lentamente e molto sottile. L'aderenza è tale da non riuscire a staccare il pezzo senza strappare tutto il nastro (ogni volta lo devo rimettere)ginolatino ha scritto:dico la mia da newbie.
