NTC non letta, problema su Controller. Soluzioni?
blackfede
Occupazione: Maker
Home_Page: http://www.sideralis.org
Compleanno: 31 gen 1980
Città: Milano
Messaggio da blackfede »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum...
Possiedo in comunita' con amici, da circa un mese una stampante 3drag. Durante una pausa stampa il pla e' andato come in ebollizione e ci siamo accorti che il sensore di temperatura NTC relativo all'estrusore non leggeva piu' bene. Smontata la testa di stampa, la sonda NTC in vetro era carbonizzata. Sostituita e verificato il corretto funzionamento dell' ntc col tester e scaldando (la resistenza in aria segna circa 70-80k e scaldando scende il valore) mi accorgo pero' che il corretto valore in gradi non lo ottengo. Ho un valore fisso sia che io applichi sia che non applichi la sonda NTC. (Se scambio le sonde tra testa e piatto di stampa, su una connessione vanno tutte e due, sull'altra nessuna)
Mi accorgo che la resistenza di pullup relativa all' NTC che dovrebbe essere da 4.7k segna 0.8k. (quella dell'altra NTC segna correttamente 4.7) La dissaldo e prima di sostituirla la misuro. Segna 4.7k
La saldo nuovamente e segna nuovamente 0.8k. Ho provato a togliere anche il relativo condensatore e come tutta risposta ottengo sui piedini della resistenza (tolta) una lettura di resistenza 1k
Mi pare di capire che sia morto, come non si sa, il convertitore AD su quel pin, PK6 come da schema. Mi domando, c'e' qualche pin analogico libero sulla scheda non usato (vedo che dovrebbero essere in uso 3, ma non so gli altri come interrupt) che io possa sfruttare? La scheda ha un mese e mi spiace perderla...
Al momento ho invertito via software i PIN sul firmware Marlin e ho perso l'uso del piatto riscaldato in favore della lettura di temperatura del PLA. Il piatto posso riscaldarlo ma va gestito "al tatto", lo accendo e lo spengo stando a palpeggiarlo...
Futura06
Re: NTC non letta, problema su Controller. Soluzioni?
Messaggio da Futura06 »
Se effettivamente hai verificato che il problema è la scheda e non il cablaggio o l'NTC, potremmo effettuare noi un controllo sulla scheda.
Prima di tutto potresti però effettuare una prova, mettendo una resistenza da 100K al posto dell'NTC e verificare se restituisce un valore di temperatura normale o se da sempre valori sbagliati. Oltre alla resistenza potresti provare con un trimmer cosi da poter variare il valore e variare la temperatura riconosciuta.
Se queste prove avranno esito negativo ci dovrai inviare indietro la scheda per una verifica.
blackfede
Occupazione: Maker
Città: Milano
Grazie Futura per la risposta. La nuova NTC che al momento sto utilizzando funziona, collegata alla scheda al posto del piatto (e configurato il firmware in ide Arduino di conseguenza) legge la corretta temperatura dell'estrusore e ci sto stampando.
Effettuero' anche la prova da voi consigliata e documentero'. In caso di esito negativo, come posso contattarvi per una verifica della scheda?
Futura06
Sul nostro sito in hotline tecnica, dovresti richiedere il reso e ti verrà spiegato come procedere per la restituzione.
https://www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica
