Aggiornamento firmware: come fare? Dove trovarlo?
MQ67
Compleanno: 0- 0-1967
Città: Oltrona di San Mamette
Prov.: CO
Re: Aggiornamento firmware: come fare? Dove trovarlo?
Messaggio da MQ67 »
Scusate la domanda forse banale, ma è possibile eseguire un backup del firmware attualmente caricato? Se sì, come?
Con quello ORIGINALE della 3D RAG NON mi funziona LCD Grafico ma la stampante sì: mi confermate che dovrebbe funzionare?
Grazie mille
Compleanno: 13 lug 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Messaggio da Mikeb69 »
Non penso sia possibile far il download del programma caricato nel controller. E' un codice compilato.
Per quanto riguarda il fatto che LCD funzioni con il firmware originale : SI. Io ho acquistato STP e LCD insieme. Alla prima accensione avevo già collegato l' LCD e funzionava. Poi per fare delle modifiche al firmware ho scaricato quello sul sito della VELLEMAN e anche quello mi ha sempre funzionato con l' LCD.
E' per questo che penso che ci sia qualche saldatura fatta male.
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Messaggio da alil2096 »
Il firmware lo puoi tranquillamente leggere ma per scaricarlo devi usare un'altro arduino, ti lascio una guida se ti vuoi cementare:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=125383.0
Tutto questo perchè, come dice il buon Mike, è già compilato.
Ultima modifica di alil2096 il 04/01/2015, 15:37, modificato 1 volta in totale.
romapar
Occupazione: impiegato
Compleanno: 22 mag 1984
Città: bolgare
Prov.: bg
Messaggio da romapar »
problema:
se scarico l'ultimo firmware disponibile sul sito velleman poi pero mi resetta tutti i valori della EEprom della mia 3drag.. ho visto che ce scritto che dopo bisogna riconfigurarli ma le impostazioni PID mi si disabilitano e non posso piu mettere i valori che avevo prima
