Stampe "basse"
Stampe "basse"
ciao a tutti ^^
ho provato a stampare un contenitore per 4 batterie al litio ma entrambe le volte che ho provato l'oggetto non è venuto dell'altezza giusta. ho provato due file stl diversi che però sono dello stesso autore, tuttavia io escluderei che il problema sia nel file stl, in fondo l'altezza in repetier host dopo lo slice è corretta. tuttavia anche se bassa la stampa è venuta molto bene, se l'asse z non avesse ruotato quando avrebbe dovuto qualche strato dovrebbe essere stato "ricalcato" e credo che questo dovrebbe comportare almeno qualche difetto visibile nella stampa no?
comunque il motore è tarato a 0,427V e ho già fatto stampe più alte settimane fa senza aver alcun problema. come settaggi ho caricato quelli dal sito della velleman ottenendo finalmente un'ottima qualità di stampa.
qualcuno può aiutarmi?
- Compleanno: 13 lug 1969
Re: Stampe "basse"
Per risponderti servirebbe qualche numero e qualche foto.
Altezza dell' oggetto disegnato e altezza risultante dalla stampa.ndi quanto sbaglia?
Hai poi provato a disegnare i soliti cubi di 10 , 20, 30 mm di lato e verificare come vengono in stampa? Se vengono con le misure corrette?
Re: Stampe "basse"
i cubi non li ho fatti ma li farò. comunque l'oggetto è più basso di mezzo centimetro.
Re: Stampe "basse"
cubo di prova stampato. ne ho scelto uno da 40mm. la stamoa si è interrotta al layer 150/su 160 e non capisco il perchèMikeb69 ha scritto:Per risponderti servirebbe qualche numero e qualche foto.
Re: Stampe "basse"
... Non saprei dirti come mai hai tutti questi problemi.
Controlla che nei parametri della EEPROM gli step dell' asse Z siano corretti per il tipo di vite che hai.
Re: Stampe "basse"
Come faccio a sapere le impostazioni corrette per la eeprom?
ho stampato un altro oggetto, doveva essere alto 44mm e invece è 38mm
- Compleanno: 30 gen 1992
- Contatta:
Re: Stampe "basse"
la formula per correggere i step per mm è:
passi giusti = (passi attuali / dimensione oggetto stampato) * Dimensione che dovrebbe avere l' oggetto
presupponendo che tu hai la 3drag originale
passi giusti = (2560 / 38) * 44
teoricamente dovresti mettere 2964,21
ma non capisco perchè hai questo problema nelle dimensioni!!!
Re: Stampe "basse"
ho resettato tutte le impostazioni, disinstallato e reinstallato repetier host ed ho notato nelle impostazioni di stampa che portava 0,4mm come diametro dell'ugello, ho messo 0,5 ed ho stampato un cubo di prova di 20mm per lato:aspire92 ha scritto:la formula per correggere i step per mm è:
Tralasciando il problema che sono partito troppo basso (problema che risolverò mettendo un finecorsa migliore visto che per quante volte io provi a tarare alla fine va a "caso" -_-)
ho ottenuto le seguenti misure : X:19,90 Y:19,75 Z:20,45
devo quindi cambiare le impostazioni sulla EEPROM e ristampare fino ad ottenere buoni risultati? non c'è una configurazione di default della 3drag che posso provare?
Grazie ^^
PS: come posso risolvere il problema della cima del cubo? doveva venire liscio ma come si vede dalla foto è un disastro T_T
- Contatta:
Re: Stampe "basse"
le impostazioni base sono:
x 64.25
y 64.25
z 2560
e 600
per il problema della parte superiore è dovuto dal fatto che hai messo pochi livelli di riempimento nella parte top... su slic3er cerca solid layer e alla voce top metti 4
x 64.25
y 64.25
z 2560
e 600
Re: Stampe "basse"
ok grazie riprovoaspire92 ha scritto:le impostazioni base sono:
x 64.25
y 64.25
z 2560
e 600
invece per l'honeycomb disastoso c'è rimedio?
