ciao a tutti
la mia stampante non è in grado di realizzare "ponti", in nessun modo! anche piccoli vengono male!! che impostazioni sapreste consigliarmi?
poi Slic3r mi fa un problema strano, io imposto 180° e salvo la configurazione ma alla fine mi stampa sempre a 190, perchè?!
Slic3r temperatura di stampa e ponti
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Slic3r temperatura di stampa e ponti
Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia. il gcode effettivamente porta la temperatura che io non voglio infatti diversa da quella nelle impostazioni di Slic3rmattia424 ha scritto:Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
- Contatta:
ciao,RDN_ROXAS ha scritto:la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia
hai provato a controllare se alla voce "Filament settings" nella cartella "slicer", non è settata un'altra impostazione che hai precedentemente fatto in "in Configurazione"?
Ho controllato i file .ini e risultano le impostazioni che io ho scelto.gianpaolo ha scritto:ciao,RDN_ROXAS ha scritto:la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia
