stampa irregolare "non liscia"
ciao a tutti
non so come descrivere il problema quindi vi rimando direttamente alla foto XD
i lati non sono lisci in sostanza, come mai? ho notato che tale problema non ce l'ho quando stampo dei cilindri ...
stampo PLA con le impostazioni di slic3r scaricate dal sito della velleman, temperatura 190°ventola con convogliatore attiva gestita da slic3r.
- Compleanno: 13 lug 1969
Re: stampa irregolare "non liscia"
Il problema è lo Z wobble. È descritto qui verso metà pagina:a
http://manual.slic3r.org/troubleshootin ... ion-errorsA
E con una descrizione molto più lunga qui :
https://www.evernote.com/shard/s211/sh/ ... dcdd2d687e
In pratica è dovuto ad una irregolarità di salita dell' asse Z.
- Compleanno: 13 set 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Consiglio personale, lascia stare le impostazioni della Vellemann, scarica quelle della futura elettronica per cura engine, tutt'altra storia
Le impostazioni non c'entrano niente per quel tipo di problema.
È la barra filettata la causa principale delle irregolarità sulla superficie esterna.
Ti consiglio una barra migliore meglio se trapezoidale, un giunto in alluminio per diminuire il disallineamento tra barra e motore z e magari dopo, se la cosa non ancora va bene stampa qualche supporto che trovi su thingiverse per aumentare l'allineamento delle parti in gioco.
- Prov.: UD
Le impostazioni influenzano eccome; usa un layer da 0,15 e poi ne riparliamo. Ecco, il supporto fa solo danni che altro..non devi correggere il giorno, lo devi eliminare..e li ci sono tutti i presupposti per poterlo fare..cambia la barra con una (anche filettata ma di qualità migliroe). Per la trapezoidale devi anche comprare il suo dado, non costa tantissimo, ma spesso il gioco non vale la candela, come ti potrà anche confermare Alessio, lui aveva messo una foto con la differenza tra barra trapezoidale e barra normale, e la qualità non differiva poi di molto
Dove è possibile acquistare la barra trapezoidale e il dado?
FE vende questa, ma poi devi mettere nel firmware passi per mm = 2133,33
https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6923
Ales Fusi vende questa , che ha il vantaggio che i passi per mm da mettere nel firmware sono 1600. Un numero intero.
http://www.alefusi.it/shop/product/view/1/55.html
Oppure puoi anche cercare su eBay la barra, la chiocciola, e i cuscinetti ma poi ti devi fare i pezzi per collegarla alla stampante. E le barre su eBay, almeno un po' di tempo fa, venivano tutte dall' estero.
Per non modificare il firmware, occorrerebbe una barra 8x2?
No. Dovresti trovare una trapezia 8x1,25, che non penso esista.
Ok grazie per l'informazione.
la barra di FE che passo ha?
