Ciao a tutti!
Da un paio di giorni la temperatura del bed rimane costante sui 200°C e non c'è modo di far funzionare la stampante. Il piatto naturalmente è freddo.
Se stacco dalla scheda il termoresistore del bed la temperatura rimane a 200. Se stacco l'Hotend la temperatura scende a 0°C
Collegando il termoresistore del bed ai pin per il termoresistore dell'hotend La lettura della temperatura rimane a 0 (e stranamente 200 circa per il bed).
Ho anche cambiato la scheda (ho saldato i pin per l'LCD grafico, ma appena installata l'errore rimane.
Ho notato che la vecchia scheda ha il componente T3 bruciato.
Capovolgendo la stampante ho notato che (non chiedetemi come) due bave di stagno (dei fili collegati al termoresistore) si appoggiavano ai contatti del riscaldatore. Questo probabilmente ha bruciato la prima scheda. Ora ho sistemato, ma a questo punto posso dire che anche la nuova scheda è bruciata? Non c'è alcun danno visibile.
Qualcuno ha qualche altra idea?
Errore Temperatura BED
- Compleanno: 04 nov 1972
- Città: Lesmo
- Prov.: MB
- Via: A. Messa
Re: Errore Temperatura BED
Il T3 cosa è?
è la posizione su cui è montato http://www.nxp.com/products/discretes-a ... UK6215-75C credo che sia il responsabile del riscaldamento del piatto (<-- quando funziona)
- Città: Lesmo
- Prov.: MB
- Via: A. Messa
Quindi è il mosfet di pilotaggio.
Ed è bruciato?
Lo hai sostituito?
Ed è bruciato?
Lo hai sostituito?
ho già cambiato tutta la scheda. Ma il problema non si è risolto.
Alla fine ho scoperto un corto tra la resistenza e il termoresistore del piatto. Non vorrei si fosse bruciata di nuovo la scheda di controllo.
Escludendo via firmware il piatto la stampante funziona normalmente (a piatto freddo).
