Problemi stampe piccole
ermeglio
Messaggio da ermeglio »
Ho stampato questa scritta di cm 8 x 2 cm e non capisco come mai la parte superiore della scritta rimane non proprio piena.. uso estrusore 0.35 e a 1.75Immagine[/img]
uso repetier host e slicecr
https://www.dropbox.com/sh/lji3xipxlafn ... kzGMa?dl=0
Futura05
Re: Problemi stampe piccole
Messaggio da Futura05 »
hai inserito le impostazioni corrette come indicato nel post che hai aperto in precedenza?
ermeglio
Si fatto.. ma la parte superiore soprattutto quando stampo delle scritte rimane un Po frastagliata non bella piena..
Futura05
tra perimetri e riempimento che valori hai impostato?
ermeglio
# generated by Slic3r 1.2.9 on Wed Feb 6 20:45:45 2019
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
bed_temperature = 0
before_layer_gcode =
bottom_solid_layers = 5
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 60
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 3
dont_support_bridges = 1
duplicate_distance = 6
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
external_fill_pattern = rectilinear
external_perimeter_extrusion_width = 0
external_perimeter_speed = 50%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_colour = #FFFFFF
filament_diameter = 1.75
fill_angle = 45
fill_density = 30%
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 0
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 30
first_layer_temperature = 200
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_overlap = 55%
infill_speed = 60
interface_shells = 0
layer_gcode =
layer_height = 0.15
max_fan_speed = 100
max_print_speed = 80
max_volumetric_speed = 0
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.35
octoprint_apikey =
octoprint_host =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_speed = 60
perimeters = 3
post_process =
pressure_advance = 0
raft_layers = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 0
retract_length = 2
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_speed = 40
seam_position = aligned
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 5
small_perimeter_speed = 15
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extruder = 1
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 20
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
support_material = 1
support_material_angle = 0
support_material_contact_distance = 0.2
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_speed = 100%
support_material_pattern = pillars
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 60
temperature = 200
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 15
top_solid_layers = 5
travel_speed = 80
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
use_volumetric_e = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
xy_size_compensation = 0
z_offset = 0
cosi vedete voi. grazie ancora
