allora ci sono quasi:
quando vado a creare il file per buttarlo dentro mi chiede:
micro control architteture: linux process (lo controllo con un vecchio pc portatile)
GPIO pins to set at micro-controller startup (NEW):e qua?? basta che do invio..?
Klipper
marco1982
- Occupazione: tecnico
- Compleanno: 23 Mar 1982
- Città: borgoforte
- Prov.: mn
- Via: mantova 1354
Re: Klipper
se tengo come suggerito:
] Enable extra low-level configuration options
Micro-controller Architecture (Atmega AVR) --->
Processor model (atmega2560) --->
Processor speed (16Mhz) --->
Communication interface (UART0) --->
cosi' cambia tutto, va bene anche se controllo con pc linux?
l'ultima riga (uart0) mi chiede se voglio selezionare 1 2 3 ecc... ?
porta pazienza sono completamente inesperto
Re: Klipper
Si è tutto giusto e va bene con qualunque dispositivo Linux che abbia una porta USB (ed abbia ovviamente Klipper installato)
Uart0 è la prima seriale sul ATMega (nel fw si parla della seriale di ATMega non di Linux) e la velocità seriale deve essere 250000
Va modificato solo se hai una tua scheda ATMega che usa una seriale diversa per la comunicazione (ce ne sono 4 su ATMega) ed allora solo in quel caso devi cambiare valore, ma per la scheda Verde è Uart0
ATMega non ha USB, c'è un convertitore Usb->Seriale sulla scheda (come su tutti gli Arduino e le altre board con ATMega), quindi dal dispositivo Linux usi USB ma per ATMega è come se tu fossi collegato in seriale, ed il fw da caricare sulla scheda vuole sapere su quale seriale delle 4 che ha riceverà i comandi da Klipper (parte Host).
