problema con firmware "marlin" !!
pasquale123
Re: problema con firmware "marlin" !!
Messaggio da pasquale123 »
il firmware che è sul sito di elettronica in mi da problemi riguardo i motori ovvero non si muovono soltanto la z si muove perchè?
Messaggio da Futura01 »
Ha regolato la tensione presente sul driver dei motori? Il firmware sono da noi certificati e sicuramente corretti.
pasquale123
ora funziona grazie ma ho un problema riguardo l'avvio della stampante mi da errore linea e non parte la stampa qualcuno può indicarmi nella direzione giusta per risolvere il problema?
dugonifabrizio
Occupazione: operaio
Compleanno: 12 ott 1969
Città: Besano
Prov.: va
Via: O.Albertini 1
Messaggio da dugonifabrizio »
io invece addirittura ,do la colpa al firmware perché da sd stampa da dio ,ma repetier non riconosce la stampante nonostante abbia caricato tutti i driver arduino esistenti!!!
BHOOOO!!!!!!
dugonifabrizio ha scritto:io invece addirittura ,do la colpa al firmware perché da sd stampa da dio ,ma repetier non riconosce la stampante nonostante abbia caricato tutti i driver arduino esistenti!!!
BHOOOO!!!!!!
Verifichi di aver impostato il baudrate corretto, ovvero 250000bps e la porta COM corretta. Inoltre il ponticello JPROG deve essere inserito come da istruzioni fornite.
pasquale123 ha scritto:ora funziona grazie ma ho un problema riguardo l'avvio della stampante mi da errore linea e non parte la stampa qualcuno può indicarmi nella direzione giusta per risolvere il problema?
Cosa intende con errore linea?
pasquale123
ho risolto mi dava errori linea... ma alla fine non so come cambiando programma riesce a stampare senza problemi repetier host mi dava errore delle linee invece utilizzando pronter face stampa senza problemi
Windreef
Messaggio da Windreef »
Buonasera,
anch'io ho problemi con il firmware Marlin / Repeteir host.
In pratica l'unico firmware che funziona è quello CHOCO ON ma stampa malissimo, io non so più cosa fare con questa stampante. Ho provato anche a cambiare software ,installando Pronter Face, ma non parte la stampa
Se potete datemi qualche consiglio
Grazie in anticipo
lulluxxx
Messaggio da lulluxxx »
Windreef, puoi dare qualche dettaglio in più?
Hai display per la stampa autonoma? Modifiche?
Windreef
No ora niente display e nessuna modifica, sono un principiante è la mia prima stampante acquistata tre settimane fa, e non ci sto levando le gambe! sinceramente pensavo fosse più semplice, o meglio pensavo funzionasse senza grossi grattacapi invece non è così
Se avete bisogno di qualche altra info chiedete pure , non so nemmeno cosa dirvi , essendo ignorante in materia
Grazie mille
