3drag o vertex k8400
- Compleanno: 13 set 1995
Re: 3drag o vertex k8400
Si, ma è solo per filamento da 1,75..so che la tendenza è passare a quel filamento, ma rimango comunque dell'idea che il filamento da 3mm sia meglio..e si deve sfatare il fatto che con il filamento da 1,75 si ha più precisione che con quello da 2,85mm
- Compleanno: 19 set 1970
Ma guarda che è lo stesso doppio estrusore della Vertex, quindi se il 1,75mm non lo vuoi quella stampante non dovresti nemmeno prenderla in considerazione...
La 3drag esce con l'hotend da 3mm. Quindi cambiare estrusore per passare dal singolo al doppio implica anche il cambio di diametro filamento, da 3mm a 1,75mm..ok? Quindi per chi vuole rimanere sul 3mm, il kit di FE non è la soluzione giusta
Ooops scusami alil2096,
ti ho risposto come se che questo thread l'avessi aperto tu ma è lupoy che aveva il dubbio di quale stampante scegliere!
Sicuramente sono la persona meno indicata perchè devo ancora comprare una stampante, però guardando varie immagini a confronto tra oggetti prodotti con estrusori 3mm e 1,75mm ho visto che gli oggetti prodotti con 1,75 sono più rifiniti, ho sbaglio?[/quote]alil2096 ha scritto:Si, ma è solo per filamento da 1,75..so che la tendenza è passare a quel filamento, ma rimango comunque dell'idea che il filamento da 3mm sia meglio..e si deve sfatare il fatto che con il filamento da 1,75 si ha più precisione che con quello da 2,85mm
Lo credevo anche io, poi con l'esperienza mi sono convinto del contrario La 3drag ha un estrusore a demoltiplica, vuol dire che ogni "passo" del motore vengono corrispondono molti meno passi effettivi della vite zigrinata che trascina il filamento; Se hai una macchina ben calibrata, con pezzi meccanici di qualità (ma nel senso che funzionano bene) avere filamento da 1,75 è solo una scocciatura perchè sei costretto ad andare più lento,perchè hai meno materiale a disposizione da estrudere, soprattutto con ugelli grandi (0,4-0,5). Detto questo io ho sempre usato filo da 3mm, anche se ho hotend a 1,75, perchè avere il filamento da 3mm mi permette di stampare tutti (e dico proprio tutti) i materiali. Per questo non venderò mai la 3drag, che sicuramente non è la migliore macchina in commercio, ma come estrusore è sicuramente una delle migliori (proprio come logica, per come è stata progettata), perchè hai la possibilità di stampare tutto (pla, abs, rubber, gomma, legno, carbonio, vetro il tutto ovviamente rapportato al filamento, ho scritto così per non scrievre tutti i lori bei nomi). Hai un estrusore diretto e filamento da 3mm..se vuoi versatilità è il meglio al quale puoi aspirare..non puoi andare veloce, ma anche se fosse bowden (quindi con il motore dietro che spinge, come le prusa i3) comunque la meccanica è quella che è, e non puoi correre..non so se mi sono spiegato
Se per CNC intendi circuiti stampati ok, ma la 3Drag non è strutturalmente adatta a lavori impegnativi e materiali duri.juvann ha scritto:Io cercavo un piccolo miracolo, spendere il meno possibile e far fare alla stampante quante più cose necessarie, che poi in sostanza ero interessato ad una semplice stampante 3D per iniziare ed una CNC.
Prova magari a guardare anche la Powerwasp, che però credo sia un pò più cara.
eh si, altre soluzini ci sono..certo è che bisognerebbe premiare il lavoro di questi ragazzi che (tutti i giorni) si sbattono per cercare di milgiorare il prodotto..però effettivamente il prezzo è alto, pe quello che poi costa la 3drag.. ci sono altre soluzioni (ne sto studiando una anche io).. anzi, se la trovi poi fammi un fischio che vedo come va Se hai bisogno di qualche altro chiarimento sono qui, sul forum reprap, sul mio sito, in privato insomma, non hai che chiedere
Concordo in piano!juvann ha scritto:Sicuramente è buon prodotto, solo che bisogna anche aggiornare il kit, essendo un progetto opensource, in cui tutti collaborano ed apportano delle migliorie, le migliori dovrebbero essere integrate nel kit, così uno non si trova a comprare 500€ di kit e poi spenderne altre 500€ per fare tutte le modifiche che migliorano. Io vedo che molti propongono le loro modifiche all'asse Z, ora mettermi a provarle tutte per vedere qual è la migliore non è facile soprattutto se si è agli inizi, ma chi manutiene il progetto dovrebbe dire beh questa modifica è buona integriamola nel progetto e così magari poi viene aggiornato anche il kit. La versione che vedo fa riferimento alla scheda e non all'avanzamento dell'hardware è un peccato che la parte hardware non venga migliorata.alil2096 ha scritto:eh si, altre soluzini ci sono..certo è che bisognerebbe premiare il lavoro di questi ragazzi che (tutti i giorni) si sbattono per cercare di milgiorare il prodotto..
