ciao a tutti,
ho ritirato la 3drag già montata da oramai 10 giorni. ho avuto diverse difficoltà a farla funzionare, ora che credo di aver capito come caricare il Gcode e impostare la "configurazione" dello Slic3r, mi si è presentato un nuovo problema: il filo di PLA non rimane allineato nella morsa della vite trascinatore e il cuscinetto regolabile di spinta. questo comporta che non avviene l'uscita del filo dall'estrusore. qualcuno ha avuto lo stesso problema?
altro problema: se imposto la temperatura di estrusione del PLA a 160°, mi restituisce la stringa "cold extrusion prevented". il problema permane fino a 180°. qualcuno mi sa dire come mai?
grazie.
saluti,
feldona
trascinamento e fusione del PLA
- Occupazione: Tecnico informatico
- Home_Page: http://www.frenk70.it
- Compleanno: 22 giu 1970
- Città: Montalenghe
- Prov.: TO
Re: trascinamento e fusione del PLA
Ciao, hai collegato correttamente il termistore.
Non sono un esperto ma sembra un problema del genere, o non è collegato correttamente al circuito o il termistore non funziona.
Quando è spenta dal software che temperatura ti da? Dovrebbe visualizzare la temperatura ambientale.
La temperatura minima di estrusione è 170 gradi, dipende da un controllo del firmware di Marlin, se vuoi puoi cambiare il parametro #define EXTRUDE_MINTEMP 170 in configuration.h e ricompilare.
Franco
Franco
In ogni caso 170 gradi sono un po' pochi, di solito si stampa sopra i 190°C
Qua trovi alcuni modelli già pronti da stampare.
