Piatto Riscaldato e gestione automatica Ventola
Boris Landoni
Re: Piatto Riscaldato e gestione automatica Ventola
Messaggio da Boris Landoni »
Se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, ti mancherebbero giusto dei cavi, altro no. :D
Tra i correlati del piatto trovi anche l'alimentatore
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=2655
Che è poi questo
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=4382
rwhite
Compleanno: 16 giu 1951
Città: Monticello C.O.
Prov.: VI
Via: Europa 175
Messaggio da rwhite »
sono in possesso di una stampante 3DRAG, ho appena aggiunto il piatto riscaldato, ed ora lo devo attivare. Ho cercato nel firmware la riga da modificare
"Per abilitare il piatto riscaldato è sufficiente che modifichi la riga
#define TEMP_SENSOR_BED 0
in
#define TEMP_SENSOR_BED 5 "
ma non la trovo, qualcuno sa dirmi in quale file è?
rwhite
rwhite
Prov.: VI
Via: Europa 175
Ciao, sono ancora io,
inoltre ho provato a compilare il codice, anche senza modifiche, ma ho un errore, forse mancano le librerie Marlin?
rwhite
Boris Landoni
Qua http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
trovi i firmware già pronti che devi caricare con Arduino >1.0
La riga la trovi nel tab configuration.h
rwhite
Prov.: VI
Via: Europa 175
che potenza minima/ottimale è necessaria per l'alimentatore usando il piatto riscaldato?
rwhite
Boris Landoni
Ti consiglio almeno un 10A in totale (tra piatto e estrusore).
Con questo te la cavi alla grande:
rwhite
Prov.: VI
Via: Europa 175
Grazie Boris, ti saprò dire l'esito di tutto o ti chiederò altri chiarimenti.
rwhite
FrontLoop
Occupazione: Consulente IT
Home_Page: http://www.mc-six.it
Compleanno: 05 mar 1962
Città: Nova Milanese
Prov.: MB
Messaggio da FrontLoop »
Ciao, forse questo 3d è un po datato, ed essendo io novellino faccio un po fatica a capire, ma suppongo che chi ha dovuto fare queste modifiche possedeva una 3drag antecedente alla 1.2.
Comunque a parte le modifiche software, se si vuole cambiare il piatto con uno più potente anche nella versione 1.2 bisogna camiare l'alimentatore.
Ora quello che vi chiedo è questo:
1) dal futura shoop leggo alimentatore 15V mentre qui si parla di 12V, ma va bene anche 12V ?
2) ho letto di estrusori che vanno 24V, è possibile alimentare tutto a 24V ?
3) Volendo adottare un piatto che arrivi a più di 100° bisogna ricorrere ad un circuito esterno alla sanguino oppure la versione sulla 1.2 lo regge ?
Mauro
3Drag v1.2
Raspberry PI B + OctoPrint + WebCam
Megatronic V3 + DRV 8825
E3V6 + Type K Thermocouple
Power Supply 12V 30A
Glassplate 3mm + MK2B
GT2 Belt - Pulley 10 teeth - XY 200 step/mm
Z-Endstop micrometer: http://www.thingiverse.com/thing:578375
