motore estrusore
- Occupazione: operatore
- Compleanno: 14 nov 1967
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
motore estrusore
buon giorno ,ho risolto il problema della temperatura che rimaneba in 499,poi ho cercato la soluzione perché non riscaldaba lo estrusore adesso tutto va benisimo la metto a estampare e fa tuuto ma ho ancora un problema da risolvere piccolo el motore dello'estrusore non si muove cosa devo fare..... e, risolto questo posso inziare a estampare senza problemi.Grazie futura elettronica.
Re: motore estrusore
Sei sicuro che i collegamenti siano corretti?
Hai provato ad invertire il motore dell'estrusore con un altro motore per verificare che il driver non sia danneggiato?
Hai provato a invertire il driver?
- Occupazione: Operaio
- Compleanno: 28 lug 1968
Ho problemi con il motore anche io,
finito di montare ieri sera la stampante,vado a fare tutte le tarature finecorsa ecc. ecc, al momento di inserire il filo e provare a estrudere il motore non si muove,provo il collegamento con un altro driver e il motore non si muove,ricontrollo il cablaggio e il motore non si muove,smonto il motore e il motore non si muove, aumento la velocita e a 600 il motore vibra si muove ma non riesce a girare, con la velocita a 2000 da libero gira ma montato accoppiato con l'ingranaggio a volte si muove e altre no (velocita 20000), con il motore spento il tutto gira fluido,
ciao Daniele
ciao Daniele
Il problema del motore sembra risolto, ho ripassato tutti i cablaggi e adesso funziona, anche se a volte sembra che Repetier-host sembra che a volte risponda in ritardo quando agisco sui comandi manuali e appena lo lancio delle volte mi dice che non si puo connettere alla porta com (aprirò un altro post se mi si ripresenta il problema).
Comunque ho fatto 2 stampe l'ingranaggio e il baffo con problemini di aggrappaggio pezzo e difettucci vari che spero di risolvere con le prove e le diverse impostazioni
x Sic3 esistono guide dettagliate?
Daniele
Daniele
Quindi un problema di cablaggio?
Per slic3r stiamo presentando su Elettronica In una serie di guide, ma le impostazioni da modificare di solito non sono molte, dipende dal pezzo da stampare.
Pertanto non c'è una guida precisa da seguire
Penso che era un problema di cablaggio,anche se il programma come detto prima sembra a volte bloccarsi e rispondere in ritardo,
Per slic3r visto che i parametri da modificare non sono molti sarebbe bello avere una lista di questi con le relative funzioni.
Faremo un articolo su Elettronica In http://www.elettronicain.it/ che mostri quali parametri modificare.
In ogni caso spostandoti col mouse sopra la casella di ogni parametro ti appare un fumetto con la spiegazione
