Appena montata e... alcuni problemi
fra87
Messaggio da fra87 »
Ciao a tutti
Ho acquistato una 3DRag da poco ma... non riesco a tirar fuori il "meglio di lei"...
Allora, ho montato il tutto. Ho preso il kit, poi ho preso anche il piatto riscaldato e, come supporto, un quadrato di vetro spesso 5mm.
Ho acquistato anche, sempre su futura, una bobina di PLA da 3mm blu.
Ho provato a fare le prime stampe e.. non ho ancora ottenuto un risultato decente. Queste le note:
1) Muovendo su e giu l'asse Z con i controlli manuali, ogni tanto il braccio "salta". Mi sembra comunque sempre in discesa, non in salita, ma vorrei sapere se è normale.
2) La regolazione dell'asse Z: ho dovuto aggiungere una "prolunga" di 2cm alla vite, se no non arrivava sul fine corsa. E dato che l'unica aggiunta è stata un pezzo di vetro da 5mm, con il setup originale la vite non sarebbe arrivata comunque. Anche questo è normale?
3) Sulla guida c'è scritto che le configurazioni ottimali per slic3r si trovano online. Dove?
4) Devo tenere la molla che preme sul filo caricata al minimo (più molle possibile), altrimenti il motore sembra che non ce la faccia a tirare il filo. è normale?
5) Ho problemi con la stampa. In particolare:
- All'inizio il PLA si attaccava all'estrusore, disegnando una linea con dei grumi. Non riesco a spiegarmi bene.. in sostanza volendo fare una linea piena usciva una linea sottile con dei grumi più grossi a distanza regolare.
- Pensando fosse la regolazione Z troppo alta, ho provato a abbassarla un po'. Non fa più dei grumi, ma penso faccia troppo attrito perché i pezzi si staccano.
Come stampa iniziale ho provato a fare il nautilus, sia passando tramite slic3r che usando il gcode fornito. In entrambi i casi si è comportato come ho detto al punto 4. L'unica stampa decente è stata facendo il supporto del nautilus e impostando slic3r ad una velocità di 60mm/min per i perimetri e con gli altri valori un po' riscalati; la base è venuta bene, ma il gancio che sporge ha avuto un problema (probabilmente è il PLA è rimasto attaccato all'ugello nei primi strati), quindi si è staccato.
Quali consigli mi date per riuscire a stampare decentemente?
Saluti
Boris Landoni
Re: Appena montata e... alcuni problemi
Messaggio da Boris Landoni »
Il braccio non deve saltare in salita, è stato concepito per essere sempre in "trazione" quando sale, quando scende è normale in quanto abbastanza leggero.
Per la "prolunga" della vite.. sicuro di averla montata correttamente? Comunque se con la prolunga riesci a regolare il fine corsa correttamente bene.
Per Slic3r fai riferimento alla pagina http://3dprint.elettronicain.it/2012/09 ... li_stampa/
qui trovi una serie di Gcode già pronti con indicati i parametri utilizzati.
Per il motore dell'estrusore assicurati di non averlo montato troppo vicino alla ruota dentata grossa. Ci sono 3 viti che lo fissano, allentale e allontana il motore verso sx (guardando di fronte la stampante).
Se utilizzi il vetro vai ad appesantire la struttura, assicurati che nella Configurazione->Configurazione Firmware EEPROM il valore di accelerazione sia di 1000.
Inoltre il PLA non attacca al vetro a meno che questo non sia satinato.
Puoi mettere sopra il vetro del Kapton (http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=5973) o questi fogli http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=6008
oppure realizzare una miscela di Vinavil + acqua e poi farla asciugare.
fra87
Boris Landoni ha scritto:Il braccio non deve saltare in salita, è stato concepito per essere sempre in "trazione" quando sale, quando scende è normale in quanto abbastanza leggero.
Ti ringrazio per l'esauriente risposta.
Per la vite, la prolunga è montata giusta ma il fine corsa mi sa che è più in basso rispetto alle immagini che vedo. Domani mattina controllo meglio.
Per slic3r ok, copierò qualche impostazione da lì..
per il motore ci farò caso, anche se non mi sembra troppo vicino; piuttosto mi sono accorto che forse l'ingranaggio del motore era troppo avanti, la ruota grande grattava un po' contro il bordo del piccolo. L'ho spostato ma mi sembra sempre uguale.. Comunque proverò ad allontanarle.
Per l'accelerazione, nel firmware (marlin) c'è:
Codice: Seleziona tutto
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000
vanno bene vero?
Infine.. Meglio kapton o quei fogli adesivi o sono uguali? Perché kapton ce n'è di più e si può riutilizzare, ma i fogli adesivi sono già quasi della dimensione giusta (quindi non si rischia di lasciare buchi tra una striscia e l'altra come per il kapton). Inoltre... Conviene metterlo il piano in vetro oppure si può stampare direttamente sul heater bed? Perché avendo un piano in metallo invece che in compensato non penso che si fletta troppo, o sbaglio?
Grazie mille
Boris Landoni
I fogli sono fatti apposta, il kapton non nasce per quello scopo ma funziona.
Io personalmente utilizzo i fogli e i pezzi in ABS li devi staccare con la dinamite ;-)
L'accelerazione va bene
Non ti serve il vetro che però ti permetterebbe di avere una superficie ancora più in piano di quella che è. Però non puoi raggiungere velocità di stampa molto elevate in quanto vai ad appesantire la struttura.
Filippo78
Messaggio da Filippo78 »
2) Io senza modifiche avevo circa 5 cm tra la vite e il finecorsa, ho dovuto sostituire la vitina con una barra filettata lunga circa 10 cm!
3) Servirebbero anche a me dei parametri "di default" per slic3r dal quale partire a fare modifiche. Mettendo valori senza avere esperienza sto facendo un bel po' di schifezze!
Boris Landoni
Nei modelli pronti trovate i parametri più importanti
come vedete non si discostano molto tra le varie stampe
