Nella quasi totalità delle stampe ho una più o meno evidente perdita di passo solo per quanto riguarda l'asse X (Y non perde un colpo).
Ho lubrificato molto le barre e i cuscinetti e regolato la tensione della cinghia e un po' il problema è migliorato.
Prima perdevo qualche centimetro ora qualche millimetro!
Mi rendo conto che l'asse X è più problematico in quanto deve spostare anche il peso dell'asse Y, ma ora muovendo il piatto manualmente l'asse X è anche più fluido dell' Y!
Ho letto che potrebbe essere un problema di surriscaldamento della scheda, puo' essere?
Intanto pero' mi piacerebbe poter settare una velocità massima (e anche accellerazione?) per ogni asse in modo da non suparare le prestazioni della mia stampante, come potrei fare a scoprirli e a settarli?
Questi sono i miei settaggi, l'accellerazione dovrebbe essere 1000 ?
Grazie per l'aiuto.
Perdita passo asse X
Re: Perdita passo asse X
Io ho esattamente lo stesso problema con la versione 1.1, in attesa che qualcuno mi dia conferma sono portato a pensare che sia un problema di alimentatore. il problema si verifica proprio nel passaggio dagli strati di fondo a quelli di riempimento (quindi dopo il 2 o 3 strato), ovvero proprio quando ci sono dei forti picchi di assorbimento dei motori dovuti alle velocità di colpo maggiori di stampa. è verosimile pensare che l'alimentatore a 4 ampere fornito non sia sufficiente in quel momento e che per un qualche motivo un motore (nel mio caso l'asse X) non abbia sufficiente corrente per essere comandato, in tal caso si perde un giro o qualcosa di simile. Se qualcuno ha altre opinioni o conosce l'effettiva motivazione sarei molto interessato a conoscerla.
ciao Jacopo
ciao Jacopo
Le due accelerazioni devono essere effettivamente a 1000.
3000 è un valore un po' troppo altro, nei cambi di direzione l'inerzia rischia di fare perdere il passo.
Prova a modificare i due valori a 3000 e vedrai che risolvi.
Scusate mi dite come arrivo a verificare quei parametri sul firmware. quali programmi devo scaricare per visualizzare il firmware e come lo posso modificare e caricare sulla eproom con la versione 1.1.
grazie.
p.s. quindi escludi a priori che aumentare l'amperaggio dell'alimentatore possa migliorare le cose?
grazie.
Grazie Boris, effettivamente mettendo a 1000 fin'ora non ha perso niente, sono solo al 8 layer ma non ero mai arrivato cosi' lontano. Sto stampando il nautilus usando direttamente il GCode ( http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... _Plate.zip ), ho messo il feedrate a 90 ma visti i risultati credo di poter andare tranquillamente a 100... spero! Ho anche puntato una ventolina sulla scheda ma credo che non serva a nulla.
Bixim anche io avevo i problemi già dal 2 o 3 strato, soprattutto quando c'erano lunghi movimenti o movimenti molto rapidi.
Il parametro l'ho modificato da repetier host, Configurazione > configurazione Firmware EEPROM > e trovi i 2 parametri di accellerazione (vedi screenshot nel primo post).
Ci sono altri parametri che è meglio modificare?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Per quanto riguarda i parametri (forse dovremmo aprire un altro 3D perchè potrebbe essere utile ad altri)
Il MAX feedrates,
Sul firmware che avevo preintrallato ho: 500,500,5,25
Sul firmware più aggiornato: 500,500,50,25
Qua dice : 500, 500, 50, 500
Quale è il migliore?
Il MAX feedrates,
Tieni presente che quelli sono MAX valori, pertanto non influenzano il lavoro.
L'importante è l'accelerazione per non perdere il passo
Ok, grazie!
grazie io ho risolto impostando i valori giusti dell'accelerazione. Finalmente le stampe iniziano ad essere belle.
ciao jacopo
ciao jacopo
