ho acquistato e assemblato il modulo LCD+lettore SD per la 3DRAG ma non riesco a farlo funzionare....
Sì lo so non c'è niente sopra ma funziona, per così dire, a metà: il lettore SD funziona regolarmente, il pulsante di reset resetta correttamente ma sul display non vedo nulla, o meglio, regolando il contrasto riesco a vedere che i "quadratini" si fanno più chiari o più scuri ma niente di sensato o che assomigli a una scritta..
Ovviamente ho caricato il firmware che prevede la gestione dell'LCD (scaricandolo sal sito di Futura elettronica) ma non c'è verso di farlo andare.
Ho rifatto il cavo 2 volte e l'ho controllato pin2pin, tutto ok.
Qualcuno ha qualche suggerimento ?
Federico
LCD - Problema
- Occupazione: Studente-Tabacchinaio
- Home_Page: http://digilander.iol.it/speciallab
- Compleanno: 12 apr 1985
- Città: Cefalu'
- Prov.: PA
Re: LCD - Problema
Se appaiono i quadratino ma non vedi nulla, è un problema di linee dati dalla Board all'LCD! Garantito!
Comportati da perfetto deficiente, come faccio io avvolte, connetto il cavo alla Board e all'LCD, prendo un tester e con lo schema davanti del modulo LCD (se non ce l'hai te lo passo io) controlla che effettivamente tutti i pin della Board arrivino ai giusti PIN dell'LCD! Basta una saldatura fredda, un cavo twistato, o un collegamento interrotto per non far apparire nulla!
Appoggia i puntali proprio a ridosso dei pin dell'LCD e dietro il connettore della Board della stampante......ti garantisco che troverai il filo sconnesso o la saldatura che crea il problema!
Re: LCD - Problema
ho verificato tutto il verificabile con tester alla mano e manuale del perfetto principiante (anche se sono 30 anni che navigo nell'elettronica
Rifatte tutte le saldature, sosituiti i 3 componenti in croce della scheda (inutile ma quando sei alla disperazione le provi tutte).
A questo punto l'unica cosa che posso pensare è che il display non fuzioni: c'è un modo per metterlo in modalità autotest/demo (so che alcuni disply lo fanno) ?
Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio.
Federico
Federico
Re: LCD - Problema
Trovato il problema: è la scheda di controllo della stampante, forse si è bruciata qualche uscita (in agosto ho dovuto sostituire il driver dell'estrusore perché andato).
Federico
Federico
