La ventola
elettrozero
Home_Page: http://www.bitlogicnet.com
La ventola
Messaggio da elettrozero »
Salve a tutti, scusate la domanda sciocca ma, a cosa serve esattamente la ventola ?
Correggetemi se sbaglio: perche' le stampe siano solide e definite occorre che, trovata la corretta temperatura di estrusione, essa rimanga costante; quando entra in azione la ventola, questa, tende a far scendere la temperatura dell'estrusore fastidiosamente. Cosa dovrebbe esattamente raffreddare? Se c'e' ci sara' un motivo...immagino che io la stia usando nella maniera sbagliata.
Alex118
Occupazione: Infermiere
Compleanno: 06 gen 1979
Re: La ventola
Messaggio da Alex118 »
La ventola serve essenzialmente post estrusione, quando il filamento viene estruso deve consolidarsi il prima possibile proprio per evitare che possa colare ulteriormente durante i vari passaggi.
Alex118
Re: La ventola
giusto per darti un'idea.... http://www.youtube.com/watch?v=wQbkjDKtFwI
elettrozero
Re: La ventola
Ok, grazie per le risposte ed il fantastico video. Sono piuttosto lontano da quella qualità di stampa ma capisco che devo tenere la temperatura più alta e sfruttare di più la ventola.
Alex118
Re: La ventola
Di nulla! Il video non è mio...anche perché la mia è ferma per problemi di scheda :cry: ....
C'è chi addirittura monta un cono davanti alla ventola per concentrare il flusso d'aria sulla punta dell'estrusore!
elettrozero
Re: La ventola
Una domanda mi sovviene: se si raffredda il filo troppo rapidamente non si va incontro a problemi di cristallizzazione? (palline)
Cmq, per me, la questione temperatura e' alla base di tutti i problemi - e successi - nelle mie stampe; mi sto facendo un elenco di profili Slic3r a seconda della risoluzione e della dimensione dell'oggetto - non so se sto facendo bene o se sto sbagliando concettualmente qualcosa.
leroito
Re: La ventola
Messaggio da leroito »
io ho letto che la ventola, specialmente con il pla serve a raffreddare immediatamente il filo che esce dall'estrusore per evitare che i layer già stesi in precedenza tendano per effetto della diversa temperatura a ritirarsi e staccare l'oggetto dal piano di stampa.Tra i primi oggetti che ho stampato infatti c'è un cono per la ventolina.
Mi piacerebbe stamparmi questo che sembra più funzionale ed è proprio per la nostra stampante:
http://www.thingiverse.com/thing:160252
Compleanno: 30 gen 1992
Contatta:
Re: La ventola
Messaggio da aspire92 »
leroito ha scritto:io ho letto che la ventola, specialmente con il pla serve a raffreddare immediatamente il filo che esce dall'estrusore per evitare che i layer già stesi in precedenza tendano per effetto della diversa temperatura a ritirarsi e staccare l'oggetto dal piano di stampa.Tra i primi oggetti che ho stampato infatti c'è un cono per la ventolina.
Questa struttura di ventola qui l'ho adottata da circa una settimana, devo dire che funziona molto bene specialmente quando dobbiamo fare i bridg mantenendo la velocità sui 10mm/s raffredda molto è il filo rimane rigido... Unico problema è che raffredda molto pure il piatto riscaldato e non riesce farlo arrivare più di 40 gradi... Io normalmente stampo con il piatto settato a 55gradi
