Problema LCD Controller x 3DRAG
Tino
Compleanno: 10 gen 1970
Messaggio da Tino »
Buon sera a tutti e la prima volta che scrivo su questo forum
ho acquistato da una settimana la 3Drag in kit e LCD Controller 3DRAG per scheda 3DCONTR-DRIVER
ho un problema con LCD Controller nel senso che sul display non si vedono le scritte ma la retroilluminazione e ok
ho installato sulla 3DCONTR-DRIVER il firmware Marlin_Futura_A10_Piatto_ON_LCD_ON_MILL_ON
Da repertier-host con LCD controller collegato la stampante funziona
da repetier-host riesco a vedere l'SD card e trasferire il gcode
ho provato a regolare il trimmer R2 sul controller LCD ma niente neanche i quadretti che di solito si vedono aumentando il contrasto
il pulsante di reset su LCD Controller funziona
l'unico problema e che non si vedono le scritte
potete darmi qualche info in più per risolvere il problema
grazie
Boris Landoni
Re: Problema LCD Controller x 3DRAG
Messaggio da Boris Landoni »
Prova a verificare che non sia un problema del cavetto. Verifica con un tester i vari pin
Tino
Messaggio da Tino »
Ciao Boris grazie per aver risposto
problema risolto ti elenco le operazioni eseguite
1 - ho montato il solo LCD e un trimmer "non quello del kit" su breadboard e collegato direttamente su arduino uno tutto ok
2 - ho montato tutto LCD controller collegando arduino uno sull' estremità del cavo flat "connettore che va collegato alla scheda 3DCONTR-DRIVER" risultato uguale al collegamento con la 3DRAG display acceso scritte non visibili
3 - allora ho sostituito il trimmer tutto OK
4 - con il trimmer nuovo misuro con un tester gli ohm tra piedino centrale e i due piedini esterni
5 - ricontrollo il trimmer del kit e lo regolo di conseguenza rimonto il tutto e funziona tutto OK
in definitiva bisognava regolare quasi "all'infinito" il trimmer del kit
Boris Landoni
Si sono trimmer multigiri. Meglio così ;)
