problema temperatura
- Occupazione: Operaio
- Compleanno: 28 lug 1968
Le stampante si blocca quando sta lavorando con il seguente errore Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
vedo che la temperatura dell'estrusore se impostata a 240 oscilla da 235 a 250
Che verifiche posso fare ?
- Compleanno: 19 set 1970
Re: problema temperatura
Oscilla così tanto solamente oltre i 200°, oppure è ballerino sempre?
Quando accendi la 3Drag, ti segna la stessa temperatura del piatto (dovrebbero rilevare entrambi la temperatura ambiente) oppure ti da già un valore irreale?
Sembrerebbe un problema al sensore di temperatura dell'estrusore, che può essere dato sia dal termistore vero e proprio sia da qualche saldatura deteriorata.
Oscilla anche a temperature più basse,
La temperatura ambiente appena l'accendo mi sembra uguale ma stasera verifico.
Che controlli posso fare per capire se il termistore o le saldature sono deteriorate ?
Ciao dandao avevi poi fatto quella prova, o comunque hai risolto?
Quando accendo la stampante, a me i sensori di piatto ed estrusore segnano entrambi 21°, a fronte di un temperatura ambiente effettiva intorno ai 19°.
Se a te invece segnano due temperature diverse tra loro e da quella ambientale, c'è qualche problema; a quel punto per verificare l'efficienza dei termistori e la bontà delle saldature potresti usare un tester (Ohmetro).
Data l'oscillazione, si assicuri di aver collegato correttamente il sensore temperatura. Nello specifico la capocchia del sensore deve essere inserita nel buco previsto sul blocco di ottone. Fatto questo, deve applicare della pasta dissipante, in modo da isolarlo dalla temperatura ambiente, così che sia ben a contatto con la parte in ottone.
Se il sensore è libero all'aria ci sta che vede quella oscillazione, perchè la ventola o il movimento potrebbe variare notevolmente il valore rilevato.
Scusa l'ignoranza come verifico con il test? che scala devo mettere? e che risultati devo avere?popeye ha scritto:Ciao dandao avevi poi fatto quella prova, o comunque hai risolto?
si le prove le ho fatte ma non ho risolto
Le temperature sono identiche e reali
sono molto ignorante in materia
Come già comunicato all'assistenza la stampante e in funzione da circa 9 mesi con problemi vari,Futura01 ha scritto:Data l'oscillazione, si assicuri di aver collegato correttamente il sensore temperatura. Nello specifico la capocchia del sensore deve essere inserita nel buco previsto sul blocco di ottone. Fatto questo, deve applicare della pasta dissipante, in modo da isolarlo dalla temperatura ambiente, così che sia ben a contatto con la parte in ottone.
volevo solo capire (essendo a digiuno di elettronica)come fare a verificare se e un problema di sensore o di scheda
Tranquillo non c'è problema, nessuno nasce imparato e il forum serve anche a questo.dandao ha scritto:Scusa l'ignoranza come verifico con il test? che scala devo mettere? e che risultati devo avere?
Per sicurezza sono andato a rileggermi le istruzioni di montaggio, se misuri la resistenza del termistore a temperatura ambiente dovresti riscontrare circa 70-100kohm quindi per misurarla puoi settare la scala immediatamente superiore disponibile sul tuo tester (es.:200k): http://3dprint.elettronicain.it/19-mont ... estrusore/
Comunque, visto che dici che "a freddo" ti rileva la temperatura ambiente corretta, direi che molto probabilmente non è questo il problema;
Il termistore è ben coperto da pasta dissipante, come suggerito da FE?
Hai eventualmente modo di provare a sostituirlo? (io nel kit ne avevo trovato uno di scorta).
Questa mattina mi sono rimesso sulla stampante a fare delle prove
Allora, le temperature a freddo sono:
temperatura estrusore 15°
temperatura piatto 16.5°
controllando con il tester
ivalori riscontrati sono:
sonda estrusore 150
sonda piatto 138
sonda estrusore 150
sonda piatto 138
Dopo aver fatto le prove descritte ricontrollato i cablaggi,
ho rilanciato una stampa in ABS di circa 5 ore
con le stesse impostazioni della stampante
tutto e filato liscio senza errori
Adesso mi chiedo se l'errore "Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
che io imputavo ad un errore di temperatura fosse imputabile a qualcos'altro
C'e un modo non avendo salvato il log di vedere l'errore vecchio cioè repetier lo salva da qualche parte?
Mentre vi scrivo sto lanciando un'altra stampa poi vi faccio sapere
Allego immagini della temperatura x futura
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3/6b80.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 4/zyng.jpg
Aggiornamento
Come scritto nel post precedente ho lanciato un'altra stampa
dopo un po vado a controllare la stampante e ferma dopo circa 20 layer
ma in Repetier la stampa sta avanzando e a 125 layer
e nel log compare questa scritta
22:45:47.224 : N408381 G1 X74.172 Y93.727 E7.73296 F1200 *16
22:45:47.255 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
22:45:47.255 : ok
22:45:47.255 : N408382 G1 X74.628 Y93.99 E7.73926 F1200 *41
22:45:47.286 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
22:45:47.286 : ok
22:45:47.286 : N408383 G1 X74.628 Y94.48 E7.74513 F1200 *46
22:45:47.333 : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
22:45:47.333 : ok
a video la stampa e cosi
http://imageshack.com/a/img854/3862/mxu5.jpg
ma in realtà e ferma cosi
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/94up.jpg
la stampante non si muove nemmeno manualmente
dopo averla resettata ritorna a muoversi
Non ci capisco più niente
22:45:47.255 : ok
22:45:47.286 : ok
22:45:47.333 : ok
