- Compleanno: 30 gen 1992
- Contatta:
salve a tutti.
Scrivo questo post perche questa modifica sembra molto gettonata in questo forum...
Ho usato per la modifica una barra TR 12x3 quindi non molto consigliata dato che ha il passo di 3 mm e di conseguenza crea un numero di passi per mm con valore decimale... ho fatto questa modifica con tale bara perché è una barra che avevo in officina e non avevo voglia di stare a ordinare una TR 10x2 che sicuramente è piu adatta alla nostra 3Drag..
Se volete usare la stessa barra che sto usando io potete comprare barra e boccola qui --- http://www.utensileriaeferramenta.com/a ... apezoidale
Metto a disposizione il progetto per modificare il tutto stampabile con la 3 drag.
Non metto i soliti STL che non sono modificabili a piacimento ma posterò il file in 3DM (file per Rhinoceros) e se volete pure un IGES in modo che abbiate gia una base da cui partire e se volete usare barre con diametri e passi diversi sarà semplicissimo modificare il progetto...
gli oggetti che ho utilizzato per adesso sono:
1 x Barra filettata Trapezoidale TR 12x3
1 x Boccola filetto Trapezoidale TR 12x3
1 x Cuscinetto Sfera Øint 12 Øest 28
1 x Barra Filettata M4 per fissare le parti plastiche
16 x Dadi autobloccanti M4 (4 recuperabili dallo smontaggio di alcuni pezzi che andranno rimossi)
Adesso to stampando tutti i supporti plastici disegnati
https://www.dropbox.com/s/5v03r0t9757qg ... .54.32.png
Appena ho finito di stampare continuo questa Guida...
Sperando di fare cosa gradita
- Compleanno: 13 lug 1969
Sicuramente interessante. Io sto cercando di sostituire la barra però con una 10x2 perchè è più comodo il passo, ma è più difficile da reperire.
penso che questa mod sia la piu' azzeccata per la nostra 3drag\k8200...
http://www.youtube.com/watch?v=qmYXHTcvl8E
- Compleanno: 19 set 1970
Sto diventando matto anch'io, a cercare tutti i pezzi necessari...vorrei evitare di comprare da più parti per risparmiare spese di spedizione, ma dove trovo la barra non c'è il resto, e dove trovo il resto non c'è la barra!Mikeb69 ha scritto:...con una 10x2 perchè è più comodo il passo, ma è più difficile da reperire.
Qui ad esempio hanno questo bel giunto: http://www.robot-italy.com/it/giunto-fl ... -10mm.html ma niente barra e cuscinetti...
- dp58
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9092B
- Occupazione: informatico
- Compleanno: 24 apr 1958
- Città: Pisa
- Prov.: PI
- Via: Svezia 14
Io ho trovato al massimo delle Tr10x3. La 10x2 no.
- Contatta:
Il fornitore dove mi servo io per la mia officina meccanica ha dell
TR 10 x 2 su ordinazione. Purtroppo non vende online se volete ve le posso comprare e poi vi spedisco il tutto. Mi pare che una barra da 1 metro costi attorno ai 20/25 euro
Cmq ieri sera ho finito di montare la mia è ho fatto la prima stampa oggi pubblico i risultati... molto soddisfatto!!!
- Contatta:
Ecco cosa è in grado di fare la nostra piccola 3Drag con qualche modifica...
Barra trapezoidale TR 12x3 (che a breve sostituisco con una 10x2 o 12x2)
E Hot-End iec con foro da 0.3mm
https://www.dropbox.com/sc/saqp54ibb3fxlg3/v2ly-x-tq9
Ottimo lavoro...
Pare che la barra trapezia abbia completamente eliminato lo "z wobble", quell'odioso effetto seghettato delle superfici che anch'io purtroppo riscontro parecchio;
Anche la differenza tra estrusore 0,5 e 0,3 mi pare evidente...se non fossi praticamente sicuro di rompere il puntale di ottone dell'estrusore cambierei subito il nozzle!
- Contatta:
Popeye io non ho cambiato solo.il puntale.ma tutto il corpo riscaldante.
io ti consiglio vivamente di cambiare completamente hot-end con quello di IeC lo so sono altri 65 euro da spendere ma è fatto di una qualità infinitamente migliore... mantiene perfettamente la temperatura è non fa una grinza... fa delle stampe che ti danno delle soddisfazioni immani
CONSIGLIATISSIMO
CONSIGLIATISSIMO
Sì sì mi ricordo che tu hai lo IeC...
Ma io almeno per ora non intendo sostituire l'intero estrusore, inizio a vedere quanto migliorano le stampe una volta montata la tr10x2 e poi valuterò il da farsi; però 9,90 Euro per sostituire il solo nozzle li avrei probabilmente già spesi, se non avessi la "quasi certezza" di spaccare il filetto.
