Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
Per quanto riguarda l' uso di una resistenza senza un NTC non è possibile : il controller non riuscirebbe a controllare la temperatura e penso dopo un po' vada in protezione, nel senso che disabilita il piatto.
L' alimentatore standard non penso riesca ad alimentare tutto. Io non ho mai avuto l' alimentatore standard quindi non posso essere più preciso.
90gradi per il PLA sono un po' eccessivi. Dopo qualche ora di stampa si cuoce e diventa scuro. Poi guarda che la resistenza Kapton a me arriva anche a 115 gradi quindi se ci metti su il PLA te lo deforma.
Ma magari mi sbaglio e funziona.... Essendo l' alimentatore più piccolo del mio. Guarda come ho modificato la mia 3DRAg , alcune volte azzardando e a volte contro ogni logica, ma poi ho sempre trovato una soluzione.
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contatta:
Messaggio da gianpaolo »
finora ho lavorato col piatto standard collegato direttamente all'alimentatore anch'esso standard. Ho messo un interruttore che azionavo ogni volta che dovevo stampare. L'alimentatore è andato...ma non so se dipenda dal fatto che l'abbia fatto lavorare senza controller o perchè si sia stressato. E' per questo che volevo cambiare alimentatore e resistenza. Ho dovuto collegare direttamente il piatto perchè non ho saputo saldare l'NTC....per un anno non ho avuto problemi..finita la stampa, il piatto rimaneva acceso fino al mio ritorno.
Guarda che in internet trovi anche le NTC con il cavo già saldato che puoi collegare alla scheda. Così eviti di dover saldare l' NTC. Costano pochi euro.
Cerca su eBay reprap NTC o su reprapworld.
.... Mike
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
ho recuperato un NTC a goccia..come faccio a collegarlo?...nel piatto originale è facile,,c'è tutto spiegato
...mi potresti aiutare per favore?...
Mikeb69 ha scritto:alimentatore standard non penso riesca ad alimentare tutto
..infatti ho intenzione di cambiare alimentatore visto che quello originale si è bruciato, nel mio post intendevo dire che avrei intenzione di utilizzare lo stesso alimentatore che usi tu e mi chiedevo (da perfetto ignorante in materia) come mai a differenza di voltaggio il controller non ne risente...forse perchè son sufficienti 12 volt per perchè controller e motori funzionino a dovere e non necessariamente 15 come nell'alimentatore originale?
gli elementi da collegare in sostanza sono questi:
https://www.dropbox.com/s/mis2wro4hw10w ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4cxkgvshgjh ... 8.jpg?dl=0
Per alimentare il controller e motori bastano 12v. Poi devi ritarare i driver come spiegato nel montaggio della 3DRAG.
Per l' NTC, fai un taglietto tra le piste della resistenza e ci infili l' NTC che così rimane incollata tra il piatto e la resistenza KAPTOn.
Per gli schemi di collegamento guarda a pagina 2 di questo post che c'è un riepilogo con schemi e disegni.
.... Mike
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
...quindi è necessario metterci un relè e modificare il firmware..
Grazie!!
Puoi provare come ho fatto io all' inizio a comandare la resistenza Kapton direttamente con la scheda. Come se fosse il piatto originale. Poi se vedi che si verificano dei cali di potenza quando la scheda alimenta il piatto passa al relè.
.... Mike
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
un'ultima domanda.....
la resistenza kapton va bene anche con alimentatori da 15 volt o potrebbe venir meno?
elettrozero
Home_Page: http://www.bitlogicnet.com
Messaggio da elettrozero »
Ciao, grazie per la soluzione proposta.
Ho comprato anche io il Sistema riscaldante con il kapton ed ora il piatto arriva tranquillamente a 110 gradi e volendo anche oltre.
L'unico neo e' che i pezzi continuano a daformarsi e staccarsi ai lati nonostante tutto.
Considera che oltre il piatto riscaldato (con vetro) a 110, uso anche della colla vinilica.
La cosa curiosa e' che il pezzo, se vado a rimuoverlo senza attendere il raffreddamento del piatto, e' morbido, quindi mi risulta veramente strano questa tendenza a staccarsi.
Hai qualche suggerimento ulteriore?
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye »
elettrozero ha scritto:Ho comprato anche io il Sistema riscaldante con il kapton ed ora il piatto arriva tranquillamente a 110 gradi e volendo anche oltre.
Cortesemente, come lo stai alimentando e quanto tempo ci mette, più o meno, per arrivare a 110°?
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Ramps 1.4 + MK4duo 4.4.0
Z Doppia Barra TR8x2
GT2 X Belt: thing:1200527
