elettrozero
Home_Page: http://www.bitlogicnet.com
Messaggio da elettrozero »
@popeye:
ho un alimentatore separato da 12-~15V (nel senso che a 15 non ci arriva) 20A. Alimento direttamente la resistenza senza passare per relay o altro tenendo la tensione intorno ai 13V costanti.
Per arrivare a temperatura non ho misurato ma 10-15 minuti ce li mette (niente a che vedere con il piatto standard cmq)
PATO65
Occupazione: impiegato
Compleanno: 13 dic 1965
Città: Genova
Prov.: GE
Via: Antica Romana di Quinto 10
Messaggio da PATO65 »
Ciao a tutti, è un pò che Vi seguo ma non ho mai partecipato.
Ora che stavo pensando di dotare la mia 3drag del piano in vetro avrei una domandina per Mikeb69.......(o naturalmente per chiunque sappia rispondermi)
Nelle prime pagine di questo thread si dice che la termocoppia va messa tra il piano in vetro e la resistenza in kapton.
La cosa non mi è chiarissima perchè la ntc ha un suo spessore (se pur piccolo) quindi mi da l'idea che il nastro in quel punto non aderisca bene al vetro. Ho capito male?
grazie a tutti e complimenti per il forum
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
La resistenza sul nastro kapton non è un foglio di rame, sono delle piste distanti tra loro.
Se verso il centro del foglio , fai un tagliettino con il taglierino tra una pista e l' altra, ci puoi infilare l' NTC per solo 1 cm. Poi lo fissi con del nastro Kapton.
Rimane una leggera bolla ma veramente minuscola....
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contatta:
Messaggio da gianpaolo »
io ho attaccato l' ntc direttamente sotto la resistenza (e non tra resistenza e vetro), con un pezzo di adesivo in kapton, ma non l'ho ancora provato...non so se la temperatura che segnerà sarà veritiera
PATO65
Città: Genova
Prov.: GE
perfetto, grazie
PATO65
Città: Genova
Prov.: GE
Non è che per caso avresti le misure dei fori da far fare sul vetro così mi eviti di smontarlo? :roll:
Pagina 2 di questo post c'è il riassunto con il file del disegno da dare al vetraio.
Leggi dall' inizio perchè con questi fori devi modificare come agganciare il carrello.
.... Mike
PATO65
Città: Genova
Prov.: GE
Ops! me l'ero perso.
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
ho adottato la soluzione di mike, con piatto provvisto di resistenza in kapton e alimentatore 12v 150watt, però senza l'uso del relè.
Sto riscontrando un problema, la temperatura dell'estrusore non si mantiene costante ma si abbassa si 2 - 3 gradi per poi risalire, così per tutta la durata della stampa, anche se disattivo la ventola. L'impressione è quella che l'assorbimento, nel complesso, è tale da inficiare il funzionamento ottimale dell'estrusore, infatti, se disattivo il piatto (la cui temperatura, al contrario è sempre costante), la stampa risulta quasi perfetta.
Pensate che sia un problema di assorbimento e quindi inserire un relè con relativa modifica del firmware, o devo rivedere la saldatura della cartuccia riscaldante? Oppure metterci un alimentatore pù potente?
Grazie in anticipo.
Hai provato con il PID Autotune? M303 S=205 trova la migliore combinazione dei parametri PID per mantenere la temperatura intorno ai 205 gradi
.... Mike
