gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contatta:
Messaggio da gianpaolo »
Ciao, son venuti fuori questi valori, ma non so quali copiare sul firmware... :shock:
13:28:01.814 : PID Autotune start
13:36:54.083 : bias: 190 d: 64 min: 200.31 max: 207.14
13:37:55.558 : bias: 207 d: 47 min: 200.54 max: 206.79
13:38:54.853 : bias: 192 d: 62 min: 203.57 max: 206.70
13:38:54.853 : Ku: 50.52 Tu: 59.24
13:38:54.853 : Clasic PID
13:38:54.853 : Kp: 30.31
13:38:54.853 : Ki: 1.02
13:38:54.853 : Kd: 224.49
13:39:34.945 : bias: 178 d: 76 min: 204.29 max: 206.79
13:39:34.946 : Ku: 77.41 Tu: 40.11
13:39:34.946 : Clasic PID
13:39:34.946 : Kp: 46.45
13:39:34.946 : Ki: 2.32
13:39:34.946 : Kd: 232.87
13:40:13.373 : bias: 177 d: 77 min: 203.57 max: 206.83
13:40:13.373 : Ku: 60.17 Tu: 38.40
13:40:13.374 : Clasic PID
13:40:13.374 : Kp: 36.10
13:40:13.374 : Ki: 1.88
13:40:13.374 : Kd: 173.30
13:40:13.374 : PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into Configuration.h
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
...ho provato ad inserire questi valori nel firmware
ma il risultato non cambia
l'hot end ha degli sbalzi di temperatura di 4 - 5 gradi e il pla risulta disomogeneo...
Ho notato che quando la temperatura scende, anche la ventola che ho sistemato sulla scheda per raffreddare i driver rallenta...forse è prorio l'alimentatore insufficiente
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
Potrebbe essere che se scalda contemporaneamente il piatto e l' estrusore non ce la fa.
Dovresti provare con un 12V 20A.
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
Dade88
Compleanno: 20 dic 1988
Messaggio da Dade88 »
come si aggiorna il firmware per montare questo piatto ??scusate ma sono nuovo...
Se posso darti un consiglio, andando anche a sfavore della mia soluzione (ma i tempi in questo mondo cambiano velocemente), io ti consiglierei di acquistare dei fogli di Buildtak (cerca su internet, li vendono anche FE).
Potrai stampare il PLA a piatto freddo. Riuscirai a stampare l' ABS anche a 55 / 60 gradi del piatto standard.
Così inizia a fare un po' di esperienza con questa stampante e poi deciderai tu quali modifiche apportare.
Se tocchi il firmware e sbagli, entri in tutta un' altra serie di problemi che rischi di perdere molto tempo a sistemare la stampante e non a farla stampare.
Inoltre con il BuildTak riesci a far partire la stampate anche un po' "alta" : ho visto l' altro tuo post in cui lamentavi il fatto che l' ABS non si attacca. Si devi scaldare il piatto, devi mettere la lacca o altro, ma secondo me non ti si attacca perchè sei partito un po' alto e con poco materiale . Con il BuildTak non hai di questi problemi.
.... Mike
Dade88
Proverò di sicuro il Buildtak!!...e per quanto riguarda il fatto che l'abs una volta estruso mirimane avvolto nel nozzle???
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye »
Mikeb69 ha scritto:io ti consiglierei di acquistare dei fogli di Buildtak (cerca su internet, li vendono anche FE).
Ciao Mike, tu lo stai usando?
Ogni quante stampe va sostituito, più o meno?
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Ramps 1.4 + MK4duo 4.4.0
Z Doppia Barra TR8x2
GT2 X Belt: thing:1200527
popeye ha scritto:Ciao Mike, tu lo stai usando?
Lo uso ormai da Aprile / Maggio e mi trovo benissimo.
Con il PLA stampo a freddo e non ho mai avuto problemi. Si riesce a partire anche un po' "alti", nel senso che basta che il PLA prema leggermente sul foglio nel primo layers. Non spiattellatelo molto, altrimenti poi non si riesce più a staccare il pezzo senza rovinare il foglio.
Per l' ABS uso il piatto caldo a 50 / 60 gradi. Anche con l' ABS parto abbastanza alto, senza spiattellarlo troppo nel foglio. Stampe di 4 / 5 ore non ho mai avuto problemi. Su alcune stampe da 8 / 9 ore ogni tanto si staccano gli angoli e si imbarca il pezzo.
Quante stampe si fanno ? sinceramente non le ho contate, ma se , come dicevo prima, non si spiattella troppo il primo layer, poi con il taglierino si riesce a staccare il pezzo senza rovinare il foglio. Il foglio che ho su ora è di Maggio. La stp non l' ho usata in Luglio ed Agosto, ma diciamo che avrò fatto circa 30 pezzi più o meno.
Sul sito ci sono degli ottimi consigli su come usare il foglio e su come allungarne la vita :
http://www.buildtak.eu/support/#FAQ
.... Mike
Ciao Mike,
settimana scorsa ero di passaggio da Gallarate e così ho fatto un salto da FE a prendere due cosine, tra cui il BuildTak...
Devo dire che mi ha lasciato a bocca aperta: memore dei tuoi suggerimenti ho iniziato a stampare con lo Z un pò alto, ma anche così poi staccare i pezzi dal piatto è stato un'impresa!
A breve lo proverò anche con l'ABS, se dovesse dare risultati soddisfacenti anche con quello abbandonerò il mio proposito di montare un MK3 e mi tengo il piatto di serie o al messimo lo cambierò con quello da 90° originale, che va su senza alimentatori e accrocchi aggiuntivi ma soprattutto senza nemmeno modificare fori e supporti.
E' veramente favoloso...per fare un esempio ora sto stampando questa http://www.thingiverse.com/thing:943838 ma l'ho appoggiata al piatto di fianco e non sulla base, per paura di non riuscire più a staccarla!
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Con il PLA io faccio il primo layer veramente alto : in pratica appoggio appena il primo strato. Comunque fai un po' di prove e troverai l' altezza giusta.
Cambia anche la quantità di materiale del primo layer : di solito si stampa più materiale per schiaccialo sul piano. Con il Buldtak non serve.
Comunque si : attacca bene e si fa un po' di fatica a staccarlo.
L' ABS è un po' differente : piatto caldo e un po' più schiacciato del PLA . Se lo schiacci troppo e il primo layer è una base piatta molto larga, rischi di non staccarlo più.....
È il caso di dire che la mia soluzione è stata superata dai tempi..... :D
.... Mike
