pes
Messaggio da pes »
Popeye (o anche altri), hai avuto modo anche tu di stampare con ABS utilizzando il buildtak?
Mikeb69 ne parla bene e dato che sto cercando una soluzione per stampare con ABS vorrei capire se posso tenere il piatto originale o sono "costretto" a cambiarlo.
Compleanno: 13 set 1995
Messaggio da alil2096 »
Pes, io uso il piatto originale e mi ci trovo benissimo..basta portarlo a 60°, usando il raft e il brim non ho mai avuto problemi di scollature, anche su stampe molto grandi (come superficie di attacco)..ne parlo in un articolo sul mio sito, questo precisamente :D
Andrea
My Thingiverse:
pes
Messaggio da pes »
Grazie Andrea, gentilissimo come al solito.
Prossimamente proverò a stampare seguendo i tuoi consigli.
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye »
pes ha scritto:Popeye (o anche altri), hai avuto modo anche tu di stampare con ABS utilizzando il buildtak?
Sorry no con l'abs non l'ho ancora provato...ma col pla é davvero eccezionale, lo stampi a freddo e dopo fai fatica a staccarlo!
Comunque se proprio vuoi andare tranquillo prendi il piatto da 90 gradi di FE, che lo sostituisci all'originale senza nemmeno cambiare i fori di fissaggio e senza bisogno di accrocchi da collegare alla scheda...
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Ramps 1.4 + MK4duo 4.4.0
Z Doppia Barra TR8x2
GT2 X Belt: thing:1200527
pes
Messaggio da pes »
Più che il piatto, quello che mi verrebbe a costare di più nel dover fare la modifica è il vetro.
Attualmente ho un normalissimo vetro da 3 mm. Se dovessi cambiare piatto e magari mettere un MK2 per arrivare a temperature superiori ai 100 gradi mi sentirei tranquillo solo se mettessi un vetro temperato. Mi sono fatto fare qualche preventivo e per un vetro temperato spessore 4mm con 4 fori di 4mm ci vogliono più o meno 70 euro. Non mi sembra che ne valga la pena...
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
pes ha scritto: Mi sono fatto fare qualche preventivo e per un vetro temperato spessore 4mm con 4 fori di 4mm ci vogliono più o meno 70 euro. Non mi sembra che ne valga la pena...
Non sei il primo a cui chiedono queste cifre..... Purtroppo io li ho finiti , ma io li ho pagati 15 euro. Non capisco da dove esce il costo di 70 euro.....
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
pes
Messaggio da pes »
Per il vetro da 3mm non temperato e con 4 fori mi hanno preso 20 euro che già mi sembrano tanti.
Potrebbe essere che il processo di tempera abbia costi elevati, non me ne intendo. Rimane comunque ingiustificato che a te abbiano chiesto 15 euro e a me 70.
Comunque ho provato a mettere le stesse misure su un sito che vende online e la cifra si aggira sempre sui 70
70€?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Il mio vetraio mi ha regalato 2 vetri da 3mm, di vetro normale..ma regalati.. Io continuerei a vetri normali (ho comprato un mk2, sto aspettando che mi arrivi, avrà un alimentatore separato, ma dovrebbe arrivare in linea teoria a 110°), perchè il problema non è scaldarlo tanto o poco, e il come si riscalda..se è uniforme e lento, come quello che può essere il piatto, allora non hai il minimo problema.. senza contare che l'mk2 dovrebbe (e dico dovrebbe) darti la possibilità di stampare direttamente sul piano, quindi senza vetro.. però appena mi arriva ti faccio sapere..se siete interessati all'acquisto, vi lascio il link di dove l'ho preso io ;)
Link
Scusate ma più economico proprio non l'ho trovato (da un venditore che avesse un minimo di feedback)
Andrea
My Thingiverse:
pes
Messaggio da pes »
alil2096 ha scritto:70€?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Quindi monti il piatto MK2 anche se con ABS non avevi problemi a 60gradi? Per alimentarlo a parte userai il solito circuito postato su questo forum o il relè+modifica firmware? 12v o 24v?
Lo monterò perchè sto facendo un'altra stampante e necessitavo di un piatto, allora già che ci sono provo a metterlo sulla 3drag per vedere se ci sno migliorie rispetto al mio metodo :) Se si, potrei anche prendere in cosndierazione di mettere un mk2 al posto di quello originale, anche se ti dico, distacchi con l'abs ne ho avuti davvero pochi, anche su pezzi molto grandi (150 x150 mm di base, oltre non ho mai provato). Quindi è una prova per vedere se ci sono migliorie, e visto il costo tanto vale provare ;) Per come collegarlo non lo so, vedrò quale sarà la soluzione più affidabile una volta arrivato, non mi sono posto ilproblema ancora :) Ovviamente scriverò di questo (se dovessi adottarla come soluzione, anche se ne dubito visti i problemi riscontrati finore, che sono davvero pochi) sul mio sito e qui ;)
Andrea
My Thingiverse:
