uso Repetier host, e quando mi connetto con la stampante tutto funziona, eccetto il controllo dell'asse y(l'asse parallelo al braccio dell'estrusore), che funziona solo dall'esterno verso il motore e non viceversa.
L'asse X e l'asse Z funzionano perfettamente.
Il comando "torna a casa Y" fa tornare il carrello verso il finecorsa, ma una volta toccato il finecorsa continua ad andare avanti.
L'interruttore finecorsa funziona se lo premo con la mano e ho provato anche a scambiare il finecorsa x con il finecorsa y e l'asse delle x funziona.
Cosa posso provare per far funzionare l'asse delle y?
Collegandomi con altri software host si potrebbe risolvere qualcosa?
Repetier, problema controllo asse Y solo positivo
- Compleanno: 13 lug 1969
Re: Repetier, problema controllo asse Y solo positivo
Come fai a dire che funziona?
Perchè senti il click, o perchè quando lo premi con la mano la corsa del piatto si ferma?
Se premendolo con la mano il piatto si ferma, si deve fermare anche quando la vite sotto al piatto a a premere sul fine corsa.
Se quando premi con la mano, la corsa del piatto non si ferma, è collegato male.
- Compleanno: 13 set 1995
Da quello che ho capito funziona solo se lo premi a mano, mentre quando arriva il carrello no. E' corretto? Quindi la mia domanda è: sei sicuro che la vite del fine corsa tocchi l'end stop? Perchè sono pensati veramente al risparmio quei componenti.. sono una delle prime cose che ho sostituito ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
dando il comando casa Y, se premo l'interruttore a mano prima del carrellino, il carrellino si ferma.
se lo lascio andare fino in fondo, l'interruttore scatta, ma il carrellino continua ad andare avanti(dopo aver fatto clic).
La vite tocca l'interruttore e ho provato anche a collegare un interruttore che sono sicuro che funziona e la scheda reagisce stoppando il motore.
Tramite Repetier, in comando manuale, non riesco a far tornare indietro il motore, va solo avanti. Con gli altri assi invece posso andare avanti e indietro senza problemi.
provato con pronterface e l'asse Y funziona.
Bisogna solo ricordarsi di collegare la stampante con baud 250000
modifica:
cosa mi consigliate per l'endstop Y?
la vite montata sul carrellino balla troppo e alcune volte slitta.
modifica:
