[RRW] 24v Power Relay Help
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Messaggio da Razer »
Ho ordinato da reprapworld insieme ad altre cose il piano riscadato mk2 con alimentatore e "power relay" http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1618
Guardando la documentazione http://reprapworld.com/documentation/po ... oltage.pdf a pagina 4non ho ben capito se nel "12v signal" và collegato ai cavi che dalla scheda vanno al termistore TERM2 oppure a quelli del HEATER2.....
A logica dovrei collegarli a quelli HEATER2 ma volevo una conferma..
IlGuru
Città: Arcore
Prov.: MB
Re: [RRW] 24v Power Relay Help
Messaggio da IlGuru »
Secondo logica, la vecchia alimentazione del piatto viene usata come segnale per comandare quella nuova.
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Finalmente sono riuscito a provarlo. 120 gradi (da 17) in 2 minuti solo che quando il piatto arriva alla temperatura impostata il relè inizia a mitragliare (attacca e stacca) di continuo... se non erro fà così perchè l'uscita è PWM... C'è modo di metterla 0/1?
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
Se cerchi bene nel forum c'è la soluzione....
viewtopic.php?f=67&t=65587&hilit=Altra&start=10
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Oops.... grazie 1000 Mike!!
Ps. Buon natale a tutti!
