Pagina 1 di 1
Finecorsa Z opposto
Inviato: 15/12/2014, 21:43
da Michi-86
Ciao a tutti, mi chiamo Michele e ho acquistato una 3Drag 1.2 in Kit.
Terminato il montaggio ho cominciato subito a stampare e, a parte delle imperfezioni facilmente risolvibili grazie agli utilissimi consigli trovati nel forum, mi trovo di fronte ad un problema. Anticipo che ho già cercato argomenti simili ma non ho trovato nessuna risposta.
Iniziata una stampa ho dovuto fermarla perchè c'erano delle sbavature che avrebbero rovinato il lavoro. Però una volta fatto ripartire il lavoro, X e Y sono tornati in Home, mentre Z si è alzato di 1cm. Ora ogni volta che premo l'home Z mi si alza l'estrusore di circa 1 cm e da quel punto non posso più abbassarlo con i comandi manuali su repetier.
Ho ricaricato il Firmware (uso il Marlin v.2) ma niente. I cavi sono cablati correttamente perchè ripeto, fino a stamattina funzionava tutto benissimo.
Ringrazio già da subito chi si interesserà a questo problema.
Buona serata a tutti.
Re: Finecorsa Z opposto
Inviato: 16/12/2014, 9:39
da aspire92
Sì tratta del classico difetto della linguetta del Micro che mette ad home l asse z... se cerchi nel forum è già stato ampiamente discusso... Per risolvere il problema devi tagliare la linguetta e far si che la vite prema direttamente nel Micro
Inviato: 16/12/2014, 10:57
da doimet
Grazie per la risposta aspire! Ho letto di questo problema e ho visto le soluzioni che anche tu hai proposto e che sicuramente adotterò. Però forse mi son spiegato male. Non è il problema che mi sbaglia il ritorno all'home. Quando clicco su home Z, l'estrusore mi si alza di 1cm. E ogni volta che clicco home Z mi si alza, impedendomi poi di riabbassare l'estrusore con i comandi manuali. È come se si resettasse ogni volta lo z=0 e ogni volta ad 1 cm più in alto. Ho provato anche a premere il finecorsa mentre fa questo ma è come non rispondesse. Ho ricontrollato i cablaggi e sono apposto (fino a ieri funzionava correttamente).
Inviato: 16/12/2014, 11:40
da Mikeb69
Michi-86 sei lo stesso di Doimet , quello del piatto con i movimenti opposti.....
Senti, ma se fai l' HOME, quello della casetta , non HOME di Z, le coordinate si azzerano tutte?
Inviato: 16/12/2014, 12:03
da doimet
Si Mike sono io, solo che ho fatto confusione con l'account. Questo è quello corretto.
Si, se io faccio home generale, X e Y tornano a 0 correttamente. Z invece sale di 1 cm. Ho provato anche con i singoli home (solo home X, solo home Y e solo home Z) e uguale. X e Y lavorano correttamente. Ho provato anche ad avviare un lavoro perché all'inizio torna ad home; anche li stesso comportamento.
Firmware ricaricato nuovamente ma senza miglioramenti.
Inviato: 16/12/2014, 12:25
da Mikeb69
Ricontrolla i settaggi della stampante in Repetier
IMPOSTAZIONE STAMPANTE in alto a Destra
Poi in STAMPANTE Z-Min =0
Opzioni Piatto di Stampa HOMA Z: = MIN
Inviato: 16/12/2014, 13:19
da Michi-86
(questo è l'account corretto, scusate per il casino)
Ho controllato e su repetier è tutto apposto. Ho addirittura fatto una prova invertendo l'asse Z, ma non è cambiato nulla.
Ora, come se non bastasse, quando con i movimenti su repetier alzo l'estrusore, poi non riesco più ad abbassarlo. In poche parole va solo verso l'alto, senza più poterlo avvicinare (se non girando la vite a mano) verso il piatto.
Inviato: 26/12/2014, 18:28
da Michi-86
Ciao a tutti e buone feste.
Vi aggiorno riguardo il mio problema, il quale sono riuscito a risolvere grazie all'aiuto di un mio amico esperto in elettronica e stampanti 3d.
Essenzialmente quando facevo homeZ, non si posizionava correttamente sullo 0 poichè non riceveva segnali dal finecorsa Z. Ho tagliato i fili, eliminato lo stagno, ricollegato il finecorsa e ora sembra funzioni tutto bene. Quando succedono questi problemi da un momento all'altro, è più facile che ci sia un problema sui cablaggi o sulla scheda, piuttosto che in firmware o programmi di gestione, almeno così mi è stato detto.
Prego tutti, nel caso avessi dato informazioni non corrette, di commentare.
Ciao e a presto!
