Pagina 1 di 2
piatto riscaldato
Inviato: 06/02/2015, 13:22
da danyelsan81
Vorrei iniziare a stampare abs ma ho il piatto di serie quello che arriva max a 60 gradi...con il nastro blu e oggetti di base larga riesco bene o male a stampare qualcosa ma non mi basta..Vorrei cambiare il piatto con uno di quelli che arrivano a 110 gradi MK mi pare....ma devo perforza mettere relè e alimentarlo a parte ? se metto un'alimentatore + potente sulla 3drag dite che la scheda di controllo non regge il carico del piatto?
Re: piatto riscaldato
Inviato: 06/02/2015, 18:06
da aspire92
modificando il firmware si puo fare, facendo un uscita "Bang Bang" e non PWM..
Aspetta mikeb69 che ha gia fatto tutto, sicuramente Saprà darti piu delucidazioni... io uso la schedina elettronica che ho venduto a molti
Inviato: 06/02/2015, 19:41
da Mikeb69
Con il mio firmware comunque serve sempre un relè.
Ti sconsiglio di mettere un piatto con un assorbimento maggiore collegato direttamente al controller. Io avevo provato ma la temperatura del mosfet di uscita verso il piatto aumentava e quindi ho scollegato tutto per evitare problemi. Magari funziona ma non voglio responsabilità. Alla fine si tratta di spendere veramente poco per un relè o per la schedina elettronica di Aspire, e non buttare via un controller che costa molto di più!
Inviato: 06/02/2015, 19:56
da Mikeb69
Comunque ho verificato e qui puoi trovare le caratteristiche dei MOSFET, che in teoria non avrebbero problemi con un assorbimento maggiore.
http://www.open-electronics.org/a-new-b ... guinololu/
Let’s talk about the MOSFET driver used to power the heaters and the fan: they are all BUK6215-75C, manufactured by NXP, with N-enhancement mode channel, capable of a drain current that reaches 57A and capable to bear with a Vds in lock state, of 75 V; their very low Rdson (15 milliohms max with a drain current of 15A) is used to minimize the power dissipation and therefore being able to solder them directly to the PCB track (which acts as a heat sink). The case is a SOT428, for surface mount, and allows to do this.
In our case the MOSFETs are used with small currents, because we are in the order of 2 to 2.5 A for the heater extruder (which must be connected to HEATER1) and 5 to 6 A for the heated plate (to be connected to HEATER2), which is why there is no need to equip them with the heat sink and they cool just thanks to the dissipative effect of the slopes where the foil collector is welded.
Inviato: 06/02/2015, 19:59
da danyelsan81
grazie delle info avrei giusto dei relè con stadio pilota comandati da arduino quindi credo gli manda i 5 v per attivarlo ...per la precisione questo quahttp://
www.ethermania.com/shop/index.php?main_ ... cts_id=505
Mica controlleresti se puoò fare al caso? mica per la spesa...questi li ho subito disponibili
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Inviato: 07/02/2015, 0:04
da Mikeb69
Purtroppo non vanno bene : il controller manda un segnale che ha gli stessi volt dell' alimentatore che lo alimenta. Quindi 12V . Ti serve un Relè comandato a 12V. Lo schema dell' heather 2 ( che poi per noi è il piatto) lo trovi sempre nella stessa pagina web che ti ho linkato prima.
Inviato: 07/02/2015, 11:43
da danyelsan81
grazie mille
Inviato: 10/02/2015, 18:11
da danyelsan81
ma tipo una schedina del genere dovrebbe fare al caso no?
http://www.ebay.it/itm/Scheda-controllo ... 19f9fb376c è controllato a 12 v quindi credo che l'impulso che manda la scheda che gestisce la stampante sia a 12...
Inviato: 10/02/2015, 21:58
da IU5CZO
Anch'io sto modificando l'alimentazione del piatto .
Ho comprato un alimentatore 24v 20amp e ora ho ordinato questa schedina che servirà per pilotare il piatto con il nuovo alimentatore
http://www.ebay.it/itm/291217418834?ssP ... 1497.l2649
Nessuno lo ha provato?
Inviato: 10/02/2015, 22:12
da Mikeb69
La schedina da te segnalata non mi sembra proprio adatta : funziona a 3.3v o 5v e noi sul controller abbiamo 12V.
Poi nella parte del carico controllato regge meno di 5Ampere. Anzi c'è scritto che sopra 1Amp c'è bisogno di un sistema per raffreddarla. Ma 5 ampere per un piatto ad es. MK2 o per la resistenza Kapton non bastano. Servono circa 10Amp. Quindi bruci la schedina se ci attacchi il piatto.
