problema con firmware "marlin" !!
Re: problema con firmware "marlin" !!
Partiamo dall'inizio allora
Il problema è che non parte la stampa, immagino sulla finestra dei log di repetier-host che messaggio ti da?
Forse ci sono quasi, ho caricato il firmware CHOCO ON l'unico che funziona , ho cambiato i parametri del firmware da repeteir host con quelli indicati nel sito elettronicain , però mi sono accorto che il motore estrusore gira al contrario, evidentemente per il cioccolato va bene così.
Ora mi chiedevo se fosse possibile invertire la rotazione del motore dal firmware, così dovrebbe funzionare
grazie mille
grazie mille
Con repeteir host non mi da alcun errore , stampa ma stampa male, praticamente niente e il problema è dovuto al motore che gira al contrario. la stampa che non parte è con l'altro programma Pronter face, ma accantoniamolo un attimo se risolvo con Repeteir è meglio , l'utilizzo è più semplice secondo me
Sono riuscito ha modificare il firmware invertendo il motore estrusore, ora stampa. La qualità di stampa non è ancora ottimale ma comunque è una buona base di partenza.lulluxxx ha scritto:Partiamo dall'inizio allora
Ora mi leggo un po di post sui parametri di stampa
grazie per l'interessamento
- Compleanno: 19 set 1970
- Prov.: VB
???Windreef ha scritto:Sono riuscito ha modificare il firmware invertendo il motore estrusore, ora stampa.
Ma se il motore dell'estrusore ti girava al contrario non è che hai saldato per errore due fili invertiti, a quel motore?
Perchè se è una 3Drag 1.2 standard il fimware precaricato sulla scheda è il Marlin versione V1 (LCD alfanumerico ON, Mill ON) che trovi qui http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ e con quello funziona perfettamente, se è stata assemblata correttamente: quando la stampante ha un problema, al 99% la colpa NON è del firmware e smanettandoci sopra con Arduino si rischia solo di peggiorare le cose...
i fili sono corretti , con quel firmware non funzionavano gli assi x e y per l'estrusore si e girava giusto, poi ho caricato quello Choco On e andava tutto ma l'estrusore girava al contrario, ho cambiato i valori del firmware mettondoci quelli consigliati sul sito e cambiato un valore all'estrusore e ora va bene anche se la qualità non è eccelsa , ma per iniziare mi accontento, almeno stampa!!
Se la sua stampante è la 3DRAG con controller verde, usi direttamente questo firmware http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... co_CNC.zipWindreef ha scritto:No ora niente display e nessuna modifica, sono un principiante è la mia prima stampante acquistata tre settimane fa, e non ci sto levando le gambe! sinceramente pensavo fosse più semplice, o meglio pensavo funzionasse senza grossi grattacapi invece non è così
Se avete bisogno di qualche altra info chiedete pure , non so nemmeno cosa dirvi , essendo ignorante in materia
Grazie mille
Il firmware è da noi certificato pertanto le deve per forza di cose funzionare. Inoltre le consiglio repetier per iniziare, in questo modo può scaricare i nostri profili di stampa da http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Inoltre dato che la stampa non viene avviata, molto probabilmente è perché non viene raggiunta la temperatura impostata, oppure si richiede l'attivazione del piatto, che magari nella sua versione non c'è (lo dico perché parla di una stampante acquistata molto tempo fa). Se fosse un problema del piatto, se in repetier con Slicer Slic3r imposta 0°C per il piatto tutto funzionerà regolarmente.
A tutto c'è una spiegazione, ma giustamente bisogna avere dettagli in più, cosa che purtroppo non ha dato. Dire che non funziona è troppo generico. Il firmware choco le funziona probabilmente perché non è richiesto il piatto riscaldato, che magari lei stesso non ha, è così?
La qualità di stampa dipende dal profilo e calibrazione della macchina. Se usa Repetier usi il nostro profilo pubblicato nel link sopra citato.
Buonasera, grazie della rispostaFutura01 ha scritto:Se la sua stampante è la 3DRAG con controller verde, usi direttamente questo firmware http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... co_CNC.zipWindreef ha scritto:No ora niente display e nessuna modifica, sono un principiante è la mia prima stampante acquistata tre settimane fa, e non ci sto levando le gambe! sinceramente pensavo fosse più semplice, o meglio pensavo funzionasse senza grossi grattacapi invece non è così
Grazie mille
Dunque la stamapnte è la 3Drag 1.2 acquistata un mese fa con piatto riscaldato.
Al momento uso Repeteir perchè con il firmware choco modificato funziona perfettamente , anche se la qualità non è eccelsa ma accettabile come inizio.
Ho caricato le vostre impostazioni ma ho dovuto diminuire la velocità perchè altrimenti la qualità di stampa cala eccessivamente
Il firmware da lei indicato l' ho installato per primo ma provando la stampante in manuale non si muovevano gli assi X e Y, non so perchè, la tensione dei driver l'ho ricontrollata più volte ed è 0.425v.
Comunque adesso con questo firmware i problemi sono solo di ottimizzare i paramentri per migliorare la qualità di stampa , in particolare lo sfalsamento dei layer. per quanto riguarda la precisione dimensionale rientro nel 0.1/0.2 mm di tolleranza quindi credo di poter essere soddisfatto.
Riguardo il firmware cui dice avere problemi, è il medesimo della Choco, solo che in quest'ultimo caso è stata ridotta la soglia minima di temperatura, pertanto come funziona questo, le deve funzionare anche il precedente. Tenga presente che solo dopo l'Home è possibile azionare l'asse X e Y.
Buongiorno,Futura01 ha scritto: Riguardo il firmware cui dice avere problemi, è il medesimo della Choco, solo che in quest'ultimo caso è stata ridotta la soglia minima di temperatura, pertanto come funziona questo, le deve funzionare anche il precedente. Tenga presente che solo dopo l'Home è possibile azionare l'asse X e Y.
Non so che dirle , i firmware saranno anche uguali, fatto sta che con quello LCD Alfanumerico , (dopo aver fatto la Home) gli assi x e y non si muovono i motori emettono un ronzio come se sforzassero e gli assi non si muovono.
Con il choco nessun problema.
Però volevo chiederle , la qualità delle superfici a cui può arrivare la 3Drag qunto è? Nel senso le superfici devono essere lisce come il piano di un tavolo per intenderci? Le chiedo questo perchè non vorrei fare la classica battaglia con i mulini a vento.
Da quanto ho letto sul forum sembra che il mio problema sia la perdita di passi x e y , ho ricontrollato il montaggio , montata una ventola per il raffreddamento dei driver e alzata leggermente (0.500) la Vref X e Y, ma con scarsi risultati.
é per questo che volevo rendermi conto di che livello di finitura si riesce ad ottenere, perchè se sono già al limite max allora servono altre soluzioni.
Saluti
