ciao a tutti
la mia stampante non è in grado di realizzare "ponti", in nessun modo! anche piccoli vengono male!! che impostazioni sapreste consigliarmi?
poi Slic3r mi fa un problema strano, io imposto 180° e salvo la configurazione ma alla fine mi stampa sempre a 190, perchè?!
Slic3r temperatura di stampa e ponti
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Slic3r temperatura di stampa e ponti
Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me
la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia. il gcode effettivamente porta la temperatura che io non voglio infatti diversa da quella nelle impostazioni di Slic3rmattia424 ha scritto:Per la temperatura se usi repetier prova a guardare la temperatura di default della stampante, prova anche a verificare il valore di temperatura che ti inserisce slic3r nel g-code. Riguardo l'altro problema non saprei dirti.. anche io stampo dei ponti.. mi rilascia un po di filo volante e piano piano in qualche modo ci riesce.. potrebbe essere che quando stampi i ponti la ventola non sia accesa ma meglio che aspetti qualcuno che ne sa più di me
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
- Contatta:
ciao,RDN_ROXAS ha scritto:la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia
hai provato a controllare se alla voce "Filament settings" nella cartella "slicer", non è settata un'altra impostazione che hai precedentemente fatto in "in Configurazione"?
Ho controllato i file .ini e risultano le impostazioni che io ho scelto.gianpaolo ha scritto:ciao,RDN_ROXAS ha scritto:la temperatura di default anche se la imposto diversamente non cambia
