ABS
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
ABS
Messaggio da mattia424 »
In questi giorni ho avuto le prime esperienze con l'abs ovviamente non belle..
Ho il piatto che arriva a 110° il vetro resistente fino a 600° perfettamente calibrato, ho provato a stampare a 240° con piatto a 100°ricoperto di lacca ma inutile non aderisce :x :x :x :x :roll: chi ha avuto esperienze con ABS può condividerle?
Gianluca74
Re: ABS
Messaggio da Gianluca74 »
io stampo a 240°C, piatto 120°C (se il pezzo è grande oppure devo stampare fino ai bordi alzo fino a 125/130°C così sono sicuro che anche ai bordi ho 120°C)
Piatto in vetro con nastro di carta blu, oppure ABS juice (se il pezzo è piccolo o ha poca superficie di appoggio metto l'ABS juice sul nastro blu)
velocità dai 40 ai 70mm/s in funzione della geometria del pezzo
La mia stampante è completamente chiusa
Ovviamente niente ventola
Compleanno: 13 set 1995
Re: ABS
Messaggio da alil2096 »
Io stampo ABS con il piatto a 60°..ci faccio 2 strati di raft molto fitto, di altezza 0,25, in modo che sia bello spesso, poi sul raft inizio a stampare il primo layer con il brim..faccio quindi i primi 3 layer totale (2 di raft + 1 di brim) molto lentamente, ma non mi si è mai alzato niente..https://www.facebook.com/andrea.lillia/ ... =2&theater
questo è un video che lo dimostra ;) Se hai altri dubbi chiedimi pure
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Re: ABS
Messaggio da berticus »
Stampare ABS non è facile. Il trucco sta tutto nel raft (a mio avviso obbligatorio) e nelle impostazione di slicer.
Con il nuovo slic3 si fanno veri miracoli. Attento alle correnti d'aria perchè potrebbero spezzarti il pezzo anche a 5 cm dalla base!
E' un equilibrio fra temperatuta, altezza layer, uggello, temperatura piatto, altezza raft, contact z, infill raft e... naturalmente materiale utilizzato.
Una volta che sei riuscito a trovare il giusto equilibrio le soddisfazioni arrivano!
I miei parametri sono diversi da quelli di Alil e non mi sento di dirti niente perchè ogni stampante ha la sua storia e probabilmente con
i miei suggerimenti avresti l'ennesimo insuccesso. Devi trovarli tu con prove e santa pazienza e metri di filo buttati. Non mollare!
I dieci comandamenti da tenere presente
1) usa il brim
2) usa il raft
3) piatto caldo e perfetamente livellato + lacca splendor o altri sistemi di aderenza al piano)
4) ventola spenta
5) layer bassi
6) velocità bassa e comunque sempre in relazione alla temperatura di estrusione
7) niente corente d'aria
8) usa abs buoni... almeno per la salute...... fisica e....... psichica
9) abbi pazienza e costanza annotandoti tutto e valutando sempre sempre cosa succede varia i parimatri
10) non bestemmiare
Non ci sono segreti ma non dicedentoti nulla probabilmente ti semplifico la soluzione.
Bericus
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Compleanno: 01 giu 1961
Città: Bologna
Prov.: BO
Re: ABS
Messaggio da immaginaecrea »
tra tutte queste indicazioni assolutamente corrette mi sento di "avvallare" soprattutto la "8"....
Dalla mia esperienza ho potuto capire che è il fattore più importante per il distacco e la deformazione della base è proprio la qualità del materiale.... se non c'è quella c'è poco da fare normalmente.....
tinow
Re: ABS
Messaggio da tinow »
basta un po di abs sciolto in acetone sporcare il piatto e poi andare su a 110° , usare il brim di 2 /3 mm in caso di pezzi con poca superficie di appoggio o niente brim in caso di superfici abbondanti , il nastro blu si può usare , ma a 110° il suo collante si ammorbidisce , meglio spalmare direttamente il vetro . ventolina per raffreddare il lavoro usata con parsimonia o si destratifica , estrusore sui 230° e poi centrare in base al tipo di abs , ma in genere i 230° sono buoni. Lavoro prevalentemente con abs e con sti semplici accorgimenti non ho problemi , diverso se lavori con nylon o POM , li veramente sono c....i .
Re: ABS
il nylon lo tratti nella stessa identica maniera dell'abs..io ci stampo parecchio, e cambio praticamente solo la temperatura di estrusione..che nel nylon è più alta
pasquale123
Re: ABS
Messaggio da pasquale123 »
alil2096 ha scritto:Io stampo ABS con il piatto a 60°..ci faccio 2 strati di raft molto fitto, di altezza 0,25, in modo che sia bello spesso, poi sul raft inizio a stampare il primo layer con il brim..faccio quindi i primi 3 layer totale (2 di raft + 1 di brim) molto lentamente, ma non mi si è mai alzato niente..https://www.facebook.com/andrea.lillia/ ... =2&theater
ciao andrea,da poco che stampo con l'ABS e le stampe sono venute male, ti volevo chiedere come si fa a creare sia il brim e il raft nella stessa stampa? grazie in anticipo :)
Re: ABS
Basta che abiliti tutti e due nello slicer ;) Ho provato con kisslicer e simplify3D, con Cura NON si può fare, con slicer credo di si e idem con CuraEnginee :) Basta che metti la spunta su tutti e due mettendo poi le impostazioni del caso ;)
pasquale123
Re: ABS
alil2096 ha scritto:Basta che abiliti tutti e due nello slicer ;) Ho provato con kisslicer e simplify3D, con Cura NON si può fare, con slicer credo di si e idem con CuraEnginee :) Basta che metti la spunta su tutti e due mettendo poi le impostazioni del caso ;)
ciao andrea ,ho visto su curaengine ma le opzioni del menù principale mi fa scegliere un solo tipo di adesione invece con slic3r si può fare senza problemi ti ringrazio ;)
