Dopo aver fatto diverse modifiche alla mia 3drag ho pensato di costruirmi una delta, mi ha sempre affascinato il movimento particolare di questo tipo di stampanti.Ho cercato di spendere il meno possibile anche perchè sarebbe la seconda stampante e per me è solo un hobby, quindi, a parte i motori e l'hotend, ho comprato tutta roba cinese.Qui una delle prime prove:
https://www.youtube.com/watch?v=xWC3EoyGUVw
se qualcuno fosse interessato al progetto può trovare tutte le informazioni qui:
http://trains.socha.com/2013/11/buildin ... art-i.html
rispetto al progetto originale ho sostituito il filo da pesca con cinghie gt2, messo sopra i carrelli delle viti che vanno agli endstop per regolare anche manualmente l'altezza dell'hotend sul piatto di stampa e aggiunto l'lcd.Utilizzo il firmware Marlinkimbra2.
finalmente ho finito la delta
- Compleanno: 10 ott 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: finalmente ho finito la delta
Bella complimenti e sopratutto va alla grande , io mi sto cimentando con la costruzione di una stampante con sistema hbot con la mia 3drag ho gia stampato diversi pezzi ne ho ancora un bel po da fare anche perche l,ho progettata da zero apprte qualche pezzo preso su thing.... quindi ne va via di tempo tra disegnre e fare prove con i pezzi stampati vedremo cosa ne viene fuori
Ritornando a noi ancora complimenti
user ha scritto:Bella complimenti e sopratutto va alla grande , io mi sto cimentando con la costruzione di una stampante con sistema hbot con la mia 3drag ho gia stampato diversi pezzi ne ho ancora un bel po da fare anche perche l,ho progettata da zero apprte qualche pezzo preso su thing.... quindi ne va via di tempo tra disegnre e fare prove con i pezzi stampati vedremo cosa ne viene fuori
grazie ,,,e tu? come mai hbot?
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Ciao ma niente di particolare mi incurioscisce il sistema se tutto va bene la stampante sara a doppio estrusore con piatto 25 x 24 x 50 inizialmente contollata con la rapms che ho montato nella 3d rag poi succesivamente virrei trovare una elettronica con processoe a 32 bit per montarci motori a 400 passi senza aver problemi
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 giu 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
bel lavoro...... eheheh.... funziona bene la ragazza....... bella Mauro.....
immaginaecrea ha scritto:bel lavoro...... eheheh.... funziona bene la ragazza....... bella Mauro.....
Grazie Davide, penso sia merito anche del tuo hotend,,,,va alla grande!!
