Salve a tutti
è possibile variare la velocità durante una singola stampa a seconda delle superfici? Ad esempio aumentarla quando i layer hanno una una superficie grande,
diminuirla quando hanno una supericie piccola.
velocità di stampa variabile?
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
- Contatta:
Re: velocità di stampa variabile?
Puoi impostare un tempo minimo per layer cosi' se il layer è più piccolo la stampa rallenta.
- Città: sava
- Prov.: ta
- Contatta:
scusami ma non ho capito, in slic3r ad esempio quali parametri modifichi?Filippo78 ha scritto: impostare un tempo minimo per layer cosi' se il layer è più piccolo la stampa rallenta.
Nella cartella "Print Settings" alla voce "Speed"-> "Autospeed(advanced)" ho trovato questi:
Max print speed.........mm/s
Max volumetric speed......mm3 al secondo
Se quindi agisco sul primo non posso che limitare la velocità su tutti i layer, anche quelli di cui non ho bisogno.
In curaengine il parametro di cui si parla è in Configurazione-->Filamento-->Tempo minimo layer.
In slic3r non saprei...
- Compleanno: 13 lug 1969
Ho provato ad usare quel parametro tanto tempo fa, ma mi sembra di ricordare che il risultato era di una pausa tra un layer e l'altro, non di un rallentamento nella stampa...
- Compleanno: 19 set 1970
Sì, esatto.
E' un parametro utile soprattutto per pezzi piccoli, dove la stampa di un layer dura pochi secondi, per dargli tempo di solidificarsi un pò prima di stamparci sopra il successivo.
In slic3r se non ricordo male è in filament setting > cooling
- Città: sava
- Prov.: ta
- Contatta:
quel parametro si riferisce al raffreddamento....Filippo78 ha scritto:In slic3r se non ricordo male è in filament setting > cooling
...comunque nello stampare una piramide ho notato che nei layer più alti in realtà la velocità diminuisce...
...probabilmente lo slicer pone come condizione per lo spostamento da un punto ad un altro, la distanza e il tempo, quindi l'accelerazione.
Solo questo parametro, nelle impostazioni avanzate e studiando prima lo slicing, ci può restituire delle velocità ottimali per ogni singola parte di un pezzo...
