Movimento assi negativo
Roberto72
Messaggio da Roberto72 »
Buongiorno,
ho appena terminato di assemblare il kit della 3Drag.
Ho acceso e collegato la stampante a Repetier Host.
Sono andato nella pagina dei comandi manuali per portare l'asse Y a contatto con il microswitch.
L'asse non si muove.
Se provo ad andare in direzione positiva, allora l'asse si muove correttamente. Dopo aver mosso l'asse in posizione positiva, riesco anche a muoverlo in direzione negativa. Ma si ferma sempre nella posizione in cui era partito, come se ci fosse un blocco "logico" che gli impedisse di andare a quote negative.
Lo stesso comportamento vale per tutti e tre gli assi.
Ho controllato con il comando M119 che i microswitch funzionino in modo corretto. Risultano tutti e tre OPEN, a meno che non li commuti io manualmente.
Sto dimenticando qualcosa?
Compleanno: 13 lug 1969
Re: Movimento assi negativo
Messaggio da Mikeb69 »
Roberto72 ha scritto:Sto dimenticando qualcosa?
Di fare l' HOME prima di muovere gli assi!
La STP quando si accende considera la posizione degli assi in quel momento come 0. Quindi si muoverà solo in POSITIVO e torna verso lo 0 e si ferma. Non può sapere che c'è ancora spazio per muoversi....
Roberto72
Grazie mille.
Era proprio quello, il problema.
